Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: S7 <--DP--> Lenze
    18.05.2011
    12
    Halllo,
    Ich habe da ein Problem das mich zur verzeweiflung treibt.
    Also ich habe vor über den Profibus Parameter aus einem Lenze Servo zu lesen und zu schreiben.
    Leneze gibt hierfür eine Hilfestellung in Form von vorgefertigten Bausteinen. (im Anhang)
    Mit den Parametersätzen die vorgefertigt sind funktioniert die Übertragung blendend.
    Die möchte ich aber nicht!
    Zur erklärung meines Problems:
    Ineinem DB (DB30) sind Telegramme abgelegt die aus Bytes, und Dint werten bestehen, im jeweils erste Byte wird angegeben ob ich nichts machen, lesen oder schreiben will. im 2ten byte wird der SubCode (wenn vorhanden) angegeben (Ist Quasi ein unterparameter), Dann kommt der Eingentliche Code als Dint, Danach der Wert der geändert oder Empfangen werden soll.
    Eigentlich ganz einfach.
    Aber jetzt habe ich dem Code und den SubCode geändert, in die SPS geladen und den DB dann beobachtet, aber aus irgend einem Grund wird der Code nicht geändert er bleibt immer so wie es im orginal DB geschrieben ist.
    Die SPS hat keienen zugriff auf das 2te Beyte und das dint, wo ist mein Problem, hilfe bitte
    Zitieren Zitieren S7 <--DP--> Lenze
    24.05.2005
    Westmünsterland
    8
    Erhielt 45 Danke für 37 Beiträge
    Hallo Litlegerman,
    es wäre gut wenn du deinen Code hier reinstellst. Damit wir sehen wo der Haken ist.
    Noch was welcher Regler und welche Codestellen willst du lesen – schreiben
    Gruß Per
    Suche nicht nach Fehlern, suche nach Lösungen. [Henry Ford]
    Zitieren Zitieren Lenze
  1. lenze
    Von Acelerando im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 07.05.2012, 20:06
  2. Lenze Frequenzumrichter
    Von Jsmits im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.03.2011, 10:49
  3. Lenze Zeug
    Von _loki_ im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 09.05.2008, 23:06
  4. FB für Lenze FU !
    Von klaus.mengel im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 03.11.2007, 09:00
  5. Lenze FU
    Von lorenz2512 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 25.01.2006, 16:57
