Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: DB Anfangswerte
    25.03.2012
    60
    Wie setzt Du die Aktualwerte wenn Du einen neuen DB das erste mal in die CPU lädtst (am besten im Run)?
    Als Initialwerte werden die eingestellten Anfangswerte genommen.
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Du meinst: als AKTUALWERTE werden die Anfangswerte genommen?
    Das glaub' mal... das ist nur dann so, wenn man den DB in "einem Rutsch" runterdeklariert. Wenn man später einen Anfangswert ändert, dann wird der NICHT in den Aktualwert übernommen. Doch kein Problem - für Situationen wie diese gibt es ja das "Datenbaustein initialisieren".
    923
    PS: daß die CPU die Initialwerte nur beim Urlöschen bzw. Kaltstart in die Aktualwerte übernimmt, das wußtest Du schon?
    Nur durch Laden eines DB vom PG in die CPU werden die Aktualwerte nicht mit den Initialwerten initialisiert.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Flux (05.05.2013)
  5. #14
    25.03.2012
    60
    Das ist der Knackpunkt, der mir nicht klar war
    Jetzt erschliesst sich mir der Sinn der Funktion. Allerdings ist mir noch nicht ganz klar in welcher Reihenfolge ich vorgehen muesste:
    1. Also meine CPU hat nen DB und laeuft
    2. Nun aendere ich im offline Projekt einen Anfangswert oder ich fuege Variablen hinzu
    3. Jetzt sage ich extra: DB initialisieren?
    4. und lade den DB (CPU in RUN) neu ?
    Oder vertausche ich Schritt 3 und 4, also erst laden, und dann in der online sicht den Befehl DB initialisieren ?
  6. #15
    25.03.2012
    60
    Harald ? ?
    We must all suffer from one of two pains: the pain of discipline or the pain of regret. The difference is discipline weighs ounces while regret weighs tons.
  7. #16
    923
    Genau Deine Reihenfolge 1 - 2 - 3 - 4 anwenden. (3. DB initialisieren vor dem 4. Laden in die CPU)
    Falls die Aktualwerte im Offline-DB nicht aktuell sind, dann ggf. zwischen 1 und 2 den Online-DB in das Offline-Projekt laden. Dann werden die Online-Aktualwerte in die Offline-Aktualwerte übernommen. Will man diese Aktualwerte als Anfangswerte haben, dann muß man die per Hand jeden Wert einzeln in die Offline-Anfangswerte kopieren.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Flux (14.05.2013)
  9. #17
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge
    Genauso habe ich das bislang auch gemacht...
    Dachte hier und jetzt zu erfahren das es per Drag and Drop o.ä. einfacher geht
    Schade...
    Gruß, Toki
    Programmierumgebung: Step7 V5.5, WinCCflex2008-SP3, TIA-PortalV13, MicroWinV4.0
  10. #18
    923
    Welche Bedeutung haben die Anfangs- und die Aktualwerte eines Datenbausteins?
    Da die Anfangswerte von der CPU nicht weiter verwendet werden, ist [...] das Laden der Werte aus der Spalte "Aktualwert" in die Spalte "Anfangswert" nicht erforderlich. Hierzu gibt es in STEP 7 auch keinen Menübefehl. Die nachfolgenden Anleitungen dienen für einige seltene Projektierungen, um die Aktualwerte eines Datenbausteins als Anfangswerte zu speichern. Diese Vorgangsweise führen Sie entweder direkt innerhalb einer AWL-Quelle oder mit der Speicherung der Werte mit Excel durch.
    es folgt dann eine ziemlich umständliche Anleitung, wie man diese "nicht erforderliche" Funktion manuell ausführt
  11. #19
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Das ist ja gruselig...
    Ein Glück das man es wirklich nicht unbedingt benötigt.
    Ich hatte damals nur bei einem Teil unserer Maschinen gedacht das ich somit ein gut funktionierendes Rezept
    absolut sicher "speichern" könnte. Da ich die Art der Programmierung / Projektierung der vorhandenen Maschinen
    aber nicht immer nach meinem Geschmack ändern kann, habe ich mich für regelmäßige Datensicherungen
    entschieden. Funktioniert auch und ist einfacher.
    Gruß, Torsten
  1. Anfangswerte
    Von Grisu88 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.12.2012, 17:20
  2. Aktualwerte/Anfangswerte
    Von SPS_GmbH im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.07.2012, 13:33
  3. Im DB Anfangswerte verändern
    Von LSOLO im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.07.2006, 10:11
  4. Datenbaustein Anfangswerte
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.03.2006, 15:10
  5. Anfangswerte für MD
    Von Joe.Baer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.03.2005, 12:05
