Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Programmkonstanten ohne Neucompilierung ändern
    26.04.2010
    31
    Erhielt 51 Danke für 50 Beiträge
    Hi!
    Gehe nach meiner Anleitung vor, das ist genau das was du machen willst.
    Die variable muss "gesteuert" werden.
    Gruß,
    Ottmar
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ottmar für den nützlichen Beitrag:
    GBat (11.05.2013)
  3. #12
    926
    Zitat Zitat von 00alex Beitrag anzeigen
    Könnte man nicht die SFC22/SFC23/SFC24/SFC82/SFC83 beziehungsweise SFC21 (SIMATIC7) oder überhaupt eine der Datenbankhandling Funktionen aus der Bibliothek benutzen ?
    (... es ist nur eine Frage !)
    @00alex
    1.) Hast Du eine Liste, welche SFC und SFB auf welcher S7-1200-CPU vorhanden sind und also genutzt werden können?
    2.) Kann es sein, daß Du mit "Datenbankhandling Funktionen" etwas verwechselst? Mit "DB" in S7-Steuerungen sind nicht Datenbanken sondern Datenbausteine gemeint. Das sind zwei völlig verschiedene Sachen. Ich schätze, Du hast mit Deinem "nur eine Frage"-Beitrag den TE etwas verwirrt...
  4. #13
    13.10.2007
    2.790
    Ab Firmware Version 4 soll die Möglichkeit bestehen CSV Dateien auf der 1200er als
    Quasi Rezepturverwaltung zu nutzen, vielleicht wäre das auch eine Lösung.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    GBat (11.05.2013)
  6. #14
    GBat ist offline Benutzer
    02.02.2011
    31
    Hallo Ottmar
    Vielen Dank, das klappte so. Hatte einen Schritt nicht richtig ausgeführt. Im Webbrowser kann man das Verhalten unter dem Menüpunkt "Variable Status" gut nachvollziehen.
    Gibt es "standardmässig" eigentlich noch einen Weg eine solche Variable zu ändern, selbst wenn der Benutzer kein HMI oder Zugriff auf den Webserver hat und den Sourcecode nicht gerade dabei hat? Soviel ich gesehen habe, kann man mit dem Web-Browser auch nur Variablen betrachten, außer man erstellt sich seine eigenen Web-Pages..
    ..oder muss er immer das TIA-Portal und den Sourcecode auf seinem PC haben?
    Beste Grüsse und vielen Dank nochmals für eure Hilfe!
    Geri
    PS: Am schlausten ist wahrscheinlich ein Display an die Steuerung zu hängen... Alleine schon für die Diagnose beim Auftreten von Fehlern...
  7. #15
    926
    Am einfachsten (mit dem wenigsten Zusatz-Aufwand) wird das Ändern wohl direkt mit dem TIA-Portal sein, notfalls auch ohne Sourcecode. Wenn der Anwender die Werte ändern können soll, dann macht man es üblicherweise mit einem Operatorpanel.
    Wenn man die Datenbausteine "nicht optimiert" anlegt, so daß die Variablen in den DB eine absolute Adresse haben, dann gibt es viele Programme, die schon Variablen in S7-300/S7-400 von außen ändern konnten und dann auch mit S7-1200 funktionieren sollten. Dann könnte man z.B. auch mit Excel und LibNoDave die Variablenwerte ohne Siemens-Software lesen/schreiben/ändern.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    GBat (11.05.2013)
  9. #16
    02.02.2011
    31
    Hallo zusammen
    @rostiger Nagel: Klingt interessant, Danke, werde ich mir auch mal anschauen
    @Harald
    Vielen Dank für deine Hinweise. Ich habe schon gesehen, das Operatorpanel ist eine sehr gute Lösung - auch weil man ohne weiteres Gerät an der Steuerung Änderungen durchführen kann.
    Eine letzte Frage zur Kalibierwerteverwalung hierzu nun noch: Wie legt ihr eure Kalibrierwerte in der Steuerung an? Möglich wäre ja beispielsweise einen Datenbaustein oder Datenbausteine zu definieren und diese dort alle abzulegen. Dann gäbe es einen übersichtlichen logisch abgetrennten Bereich. ..oder macht man das vielleicht besser anders? ..mal abgesehen von Rezepturen (grösseren komplexen Datenkonstrukte..
    Geri
    Geändert von GBat (11.05.2013 um 20:11 Uhr)
  10. #17
    926
    Die Werte in einem remanenten Datenbaustein zusammenfassen.
    Dann weiß man z.B. bei Serienmaschinen, daß man außer dem Standard-Programm (was in allen Maschinen gleich ist) noch einen Datenbaustein extra sichern/einspielen muß (der einzige Unterschied zwischen den Serienmaschinen).
    Bzw. bei single-Anlagen reicht ein Voll-Backup und dann regelmäßige Backups nur des Einstellungen-Datenbausteins (falls sich die Einstellungen öfters ändern).
  11. #18
    02.02.2011
    31
    Hallo Harald
    Danke für die Hinweise. Das macht für mich momentan auch am meisten Sinn.
    Geri
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 22.04.2013, 21:41
  2. Textfeld/Buttoninhalt ändern, ohne Skript
    Von Tommy843 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.03.2012, 08:31
  3. IP Adresse ändern 750-880 ohne Servicekabel
    Von carki im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 01.03.2012, 16:39
  4. CX1000-Zugriff mit Delphi ohne TwinCat und ohne Modbus
    Von jank-automation im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 09:50
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.08.2005, 12:05
