Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Palettierfunktion
    01.05.2013
    174
    Vergiss nicht :
    -GOOGLE hilft nichts wenn man keine Ahnung hat !
    Roboter ( un von dennen war die Sprache!) ...machen es aber SO !
    ... mit LINIARE ALGEBRA (Matrix) und/oder QUATERNIONEN rechnung (sogar 3D ...also ROBOTER beladen von 3D Schiefligenden Palettenstapeln )
    AHNUNG haben betdeutet ...nicht EXPERTE und nichtmal ERFAHREN zu sein ....Anfänger haben AHNUNG
    Geändert von 00alex (05.05.2013 um 10:18 Uhr)
    923
    Erhielt 3.290 Danke für 2.659 Beiträge
    Dann hättest Du wohl wirklich sehr viel AHNUNG
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    00alex (05.05.2013),Paul (06.05.2013)
  4. #13
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Wenn die Teile irgendwie auf der X - Y Koordinate liegen wird die SPS es nur dann errechnen können, wen diese es irgendwie ermitteln kann.
    Ich habe da ne Palette und weis aber nciht wie diese im Lader liegt, hielt da nicht viel!
    Möglichkeit wäre ja, ein Sensor am Greifer anzubauen und dann die Lage zu vermessen und dies dann per Offset verrechnen.
    Alternative, evtl. mit einem Zylinder die Palette indexieren?
    Und die teuere Lösung, Kamerasystem welche jedes Teil erkennt und da den Mittelpunkt errechnet und die Verschiebungen dann errechnet und übergibt!
  5. #14
    01.05.2013
    174
    Die wäre nicht TEUER wenn dadurch ein Arbeiter "erspart" wird (oder was von seinem Lohn) !
    Auf lange Sicht viele "teuere" Sachen sind BILLIG !
    Jeden einzelne Palette TEACH-en ist auch keine Lösung n
    Geändert von 00alex (05.05.2013 um 11:33 Uhr)
  6. #15
    25.06.2007
    465
    Es denke es liegt ein generelles Missverständnis vor!
    Mit dem Drei-Punkte-Teachen teacht man jeweils MIT einem Teil im PalettiererGreifer die 3 genannten Kavitäten
    und zwar so, das man das Teil saugend einsetzen und/oder wieder entnehmen kann.
    Es soll ja auch Palettierer geben wo man nur Teile entnimmt, oder?
    Zum Teachen verwendet man eine Masterpalette, wo man weiß das diese maßhaltig ist.
    Alle anderen Paletten sind dann dieser Masterpalette anzupassen oder auszusortieren.
    Wenn man mit den üblichen tiefgezogenen Plastikpaletten arbeitet, dann geht ohnehin nur
    Verwenden oder Verwerfen.
    Fälle, wo JEDE Palette anderes ist sind äußerst selten und nur bei einer sehr geringen Zahl von Paletten sinnvoll.
    Dabei müsste dann auch jede Palette codiert sein. Jede Palette nach dem Einschleusen irgendwie vermessen zu
    wollen scheitert fast immer an der Taktzeit des Palettierers. Daher ist oft Pfusch am Bau die Ursache dafür, das jede
    Palette anderes ist. Vergesst solche Varianten lieber ganz schnell.
    Grüße Frank
  7. #16
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Dies kommt meist oder ja oft bei den Draht-Körben vor, welche ja geschweißt sind.
    Hier gibts teils schwankungen im mm Bereich.
    Aber bei Paletten, sollten die Fertigungstoleranzen (selbst nach DIN mittel) sich sehr in Grenzen halten.
    Wenn die Palette nicht immer "sauber" anliegt, hilft meist eine Art von Index welche die Palette dann fixiert und in die richtige Position drückt!
    Daher lassen sich die Position meist sehr gut berechnen.
    Wir machen dies sehr oft und da reichen die 3 Koordinaten meist aus.
  8. #17
    The_Coon ist offline Neuer Benutzer
    20.07.2011
    Danke erstmal für die Antworten.
    Falls es Missverständnisse gibt erklär ich es nochmal genau.
    Es ist eine Messmaschine, mit 12 verschieden Fehlermerkmalen. Die schlechten Teile werden aussortiert und mit dem Portal in 12 Draht-Körbchen(10x8 Plätze) je nach Fehlermerkmal eingelegt.
    Ohne Berechnung müsste ich oder später der Bediener 960 Punkte teachen. Deswegen will ich pro Palette 3 Punkte teachen und die restlichen berechnen. Dann sind es nur 36 Teachpunkte.
    Die Paletten liegen auf Zentrierstiften und sollten deshalb bis auf die Fertigungstoleranzen immer gleich liegen. Normalerweise muss man die Punkte deswegen nur einmal teachen, dann passt es solange bis es ein Crash gibt oder der Greifer gewechselt werden muss oder ähnliches.
    Ich habe jetzt folgenden Baustein geschrieben, mit dem müsste es hoffentlich funktioniere. Das werde ich die Woche herausfinden.
    FUNCTION V3_pal : vector_3
    TITLE = 'V3_pal'
    VERSION : '1.0'
    AUTHOR  : MW
    FAMILY  : MATH_V3
    VAR_INPUT
        A : Vector_3;
        B : Vector_3;
        C : Vector_3;
        X_Reihen : REAL;
        Y_Spalten : REAL;
        ZAHL : DINT;
    END_VAR
    VAR
        temp_xStep : vector_3;
        temp_yStep : vector_3;
        temp_pos : vector_3;
        temp_REIHE : DINT;
        temp_Spalte : DINT;
        temp_REIHE2 : REAL;
        temp_Spalte2 : REAL;
        temp_ZAHL : DINT;
        temp_REIHEN : DINT;
    END_VAR
    BEGIN
    temp_REIHEN := REAL_TO_DINT(X_REIHEN);
    temp_ZAHL := Zahl - 1;
    temp_REIHE := temp_ZAHL MOD temp_REIHEN;
    temp_SPALTE := temp_ZAHL / temp_REIHEN;
    temp_REIHE2 := DINT_TO_REAL(temp_REIHE);
    temp_SPALTE2 := DINT_TO_REAL(temp_SPALTE);
    temp_xStep.X := (B.X - A.X) / (X_REIHEN -1.0);
    temp_xStep.Y := (B.Y - A.Y) / (X_REIHEN -1.0);
    temp_xStep.Z := (B.Z - A.Z) / (X_REIHEN -1.0);
    temp_yStep.X := (C.X - A.X) / (Y_Spalten -1.0);
    temp_yStep.Y := (C.Y - A.Y) / (Y_Spalten -1.0);
    temp_yStep.Z := (C.Z - A.Z) / (Y_Spalten -1.0);
    temp_pos.X := A.X + temp_REIHE2 * temp_xStep.X + temp_Spalte2 * temp_yStep.X;
    temp_pos.Y := A.Y + temp_REIHE2 * temp_xStep.Y + temp_Spalte2 * temp_yStep.Y;
    temp_pos.Z := A.Z + temp_REIHE2 * temp_xStep.Z + temp_Spalte2 * temp_yStep.Z;
    V3_pal := temp_pos;
    END_FUNCTION
  9. #18
    wie du so auf die jeweiligen Positionen kommen willst (also das Wissen, wo du hinwillst) erschließt sich mir nicht.
    Ich würde bei deinem Projekt aber noch weiter gehen :
    Wenn alle deine Ablagekörbe gleich groß sind dann kannst du dir auch nur das Raster eines Korbes "merken" und von allen anderen Körben jeweils nur eine (hier aber vorher festgelegte) Ecke.
    Ich würde das einen FB managen lassen (vom programmieren her wäre hier auch SCL meine Wahl) und dem einfach nur vorgeben, welchen Korb er beschicken soll.
    Die Position, wohin er zuletzt gelegt hat bzw. die, die als nächste dran ist würde ich in dem FB verwalten und von dem den jeweiligen Koordinatenblock ausgeben lassen.
  10. #19
    01.05.2013
    174
    VAR_INPUT
        A : Vector_3;
        B : Vector_3;
        C : Vector_3;
        X_Reihen : REAL;
        Y_Spalten : REAL;
        ZAHL : DINT;
    END_VAR
    "A,B,C" sind die 3 TEACH Punkten ?
    "Vektor_3" ist ein S7 Datentyp [array] zB : A(Xa,Ya,Za) ?
    "X_Reihen : REAL" ist der Abstand zwischen 2 Plätze in X ?
    "Y_Spalten : REAL" ist der Abstand zwischen 2 Plätze in Y ?
    ( so wie es geschrieben ist ist dann logisch Fehlerhaft , es würde nicht funktionieren )
    ...bin nur neugierig , will selbst ein Versuch machen .
    Wofür brauchst du Operationen mit der Z Koordinate ( ist sie nicht gleich für alle Palletenplätze ?)
    Geändert von 00alex (06.05.2013 um 07:57 Uhr)
  11. #20
    13.10.2007
    2.788
    Ich habe das hier mal ein wenig eingekürzt, damit wir uns wieder den eigentlichen Thema zuwenden können.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Blockmove (06.05.2013)
