Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: DB Bits werden nicht gesetzt
    26.11.2011
    26
    Im Program werden die Bits ab die Adresse db50.dbw 96 bis Ende gesetzt,aber direkt im DB50 selber kommen keine daten. Bei den Adressen dbw0
    bis dbw94 ist alles in ordnung nur bis die Vorher genannten adressenbereich.
    woran kann es liegen?
    Zitieren Zitieren DB Bits werden nicht gesetzt
    25.06.2007
    465
    Geht evtl. der Onlinebaustein nur bis DBW96? Nicht das ONLINE </> OFFLINE ist.
    Grüße Frank
    ka1978 ist offline Erfahrener Benutzer
    26.11.2011
    26
    Hallo ,
    Erstmal danke für die Antwort.
    Der Onlinebaustein ist dem Offlinebaustein gleich.
    30.08.2010
    Östereich
    506
    Erhielt 218 Danke für 193 Beiträge
    Vielleicht schreibt irgendwo noch was auf den hohen Bereich.
    Mal in den Referenzdaten prüfen (Bit, Byte, Wort und DW dabei anschauen)
    Was passiert wenn du in der VAT da mal was zu setzen probierst?
    26.11.2011
    26
    hallo,
    ich habe das kontrolliert , den Höhenbereich ist nicht irgendwo zu finden. Mit der Variationstabelle habe ich leider nicht probiert.
    z.B: wenn ich so schreibe :
    U M10.0
    = db50.dbx96.2
    wenn ich M10.0 auf 1 steuere, DB50.DBX96.2 wird im Programm gesetzt,aber im DB50 selber ist dbx96.2 auf 0.
    Das ist wirklich ein selsame erscheinung.
    11.12.2009
    389
    Kann es sein, dass du die Variable an anderer Stelle überschreibst?
    Vielleicht mit dem Zugriff als DBB96 oder DBW96?
    Marcel
    25.03.2012
    60
    Was heisst "im DB50"? Öffnest du wirklich den online-DB50 (kleines Icon mit Pfeil oben links im Editor) ?
    26.11.2011
    26
    Ja, der DB50 ist im Online Betrieb geöffnet. Und die genannten Adressen sind im Programm nur einmal zu finden.
    25.03.2012
    60
    Kannst du mit der CPU "spielen" ? Falls ja urlöschen und neuladen ?
    932
    Erhielt 3.331 Danke für 2.689 Beiträge
    Kannst Du die DB-Adressen in einer Variablentabelle beobachten?
    Hast Du nach dem Online-Öffnen des DB die "Brille" eingeschaltet?
    Wird Dein Programmcode auch bearbeitet?
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    00alex (05.05.2013)
  1. Ausgänge werden nicht gesetzt???
    Von msbes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.10.2012, 11:22
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.08.2011, 17:52
  3. [STL/AWL] Nicht alle Bits werden zurueckgesetzt
    Von soldagem im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.07.2010, 19:07
  4. KL5152 kann nicht auf null gesetzt werden?
    Von Bührer im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 03.07.2009, 15:52
  5. Wann werden Ausgänge gesetzt?
    Von ctb im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.07.2008, 15:03
