Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Touch Panel 177B programmierungsschritte
    20.09.2009
    Du solltest für eine Lösung, mal hier einstellen wie Du das Problem "Anmeldedialog bzw. Passwortschutz" versucht hast selbst zu lösen.
    Jürgen
    lipean ist offline Neuer Benutzer
    03.05.2013
    Das Anmeldedialogfenster habe ich bis jetzt so gelöst:
    Im WinCC hab ich unter Benutzerverwaltung Runtime dann unter Benutzer bei Admin das Passwort geändert so wurde es mir mal von jemanden gesagt dies habe ich gemacht und dann in der Bildoberfläche Anmeldedialog bei Aufbau gewählt.
    20.09.2009
    Du mußt eigentlich nur bei der Taste mit dem Du das "geschützte Bild" aufrufen willst,
    unter "Eigenschaften/Sicherheit/Berechtigung", "Verwalten" einstellen, dann wird beim
    Betätigen dieser Taste das Anmeldefenster aufblenden und Du mußt den Benutzername
    sowie das Kennwort eingeben.
    Jürgen
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge
    Der Anmeldedialog muß kommen, BEVOR das Bild aufgebaut wird. Nicht das Bild wird geschützt, sondern der Weg, wie man zu dem Bild kommt. Wie Du bemerkt hast, bewirkt Dein Aufruf des Anmeldedialoges gar nichts. Mache ihn wieder weg.
    Bei der Schaltfläche die das Bild aufruft stelle ein, daß dafür eine Bedienberechtigung nötig ist. Wenn ein Bediener die Schaltfläche drückt und hat noch nicht die benötigte Berechtigung dann erscheint der Anmeldedialog automatisch.
  5. #15
    03.05.2013
    Hört sich im nachhinein echt logisch an das des davor erscheinen soll naja fehler passieren......
    Danke für die Hilfen auch wenn sie manchmal simpel zu lösen sind
  1. Touch-Panel
    Von klaus36 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.01.2012, 14:16
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.01.2012, 16:56
  3. Touch Panel-177B 6" backup duchführen
    Von Amson im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 09:17
  4. touch panel
    Von holschin im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 26.12.2009, 10:57
  5. Touch Panel an S7
    Von Andy258 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2007, 17:27
