Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Invertieren
    06.05.2013
    Hallo, kann mir jemand erklären welcher Sinn hinter dem Invertieren steckt und evtl. den Unterschied zwischen SR und RS.
    Zitieren Zitieren Invertieren
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge
    Bei SR ist der Baustein vorrangig Rücksetzend, d.h. wenn an beiden S&R Eingängen 1 anliegt, ist der Ausgang (Q) =0.
    Bei RS-Bausteinen ist er vorrangig setzend (Q=1).
    Beim invertieren wird das abzufragende Signal getauscht.
    z.b. bei Stop-Taster = Öffner also unbetätigter Zustand Signal=1 - diesen würde ich bei z.b deinem SR-Baustein am Eingang (R) invertierend/negiert abfragen.
    Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit.
    22.11.2006
    CH
    775
    ich nehme an du meinst den Kringel am eingang eines FUP Bausteins?
    Das ist einfach die Negierung eines Verknüpfungseingangs.
    z.B. ein Eingang "E0.0" ist "True" wenn Sicherungsautomat und Anschluss in Ordnung. Dann will man einen Alarm auf "M0.0" wenn was nicht in Ordnung ist.
    Darauf würde werden.
    UN E0.0 // setzt das VKE auf 1 wenn E0.0 gleich 0 ist und umgekehrt
    = M0.0 // setzt Merker auf den Zustand des VKE
    mfG René
    01.05.2013
    174
    Eine Kleinigkeit bezüglich dem Unterschied ...
    Wenn du auf beide Eingänge S & R beim SR ein 1-Signal hast dann Output 0.
    Wenn du auf beide Eingänge S & R beim RS ein 1-Signal hast dann Output 1.
    Die SPS Steuerungen arbeiten sequenziel ( Befehlsweise) ... Ein elektronischer SR , RS Teil macht es gleichzeitig , hat also manchmal unerwartetes Verhalten
    Setzen S und Rücksetzen R in der RS oder SR Blöcke werden nicht gleichzeitig ausgeführt sondern nacheinander in einem SPS Zyklus gelesen/ausgewertet und erst am Zyklusende ausgeführt .
    Also wenn zB :
    Ein Ausgang mehrmals im SPS Programm vorkommt mit verschidene Werte (0,1) ausgeführt wird nur das zuletzt gelesene Wert .
    Geändert von 00alex (06.05.2013 um 19:51 Uhr)
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.02.2013, 09:45
  2. PAW invertieren mit FB41
    Von EricF im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 08.09.2009, 09:40
  3. WinCC flex Schrift invertieren
    Von Ide im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.08.2007, 06:25
  4. Text invertieren (WinCC + OP77A)
    Von Benjamin im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.05.2007, 16:25
  5. Invertieren von Analogen Eingängen
    Von bayernskipper im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 05.11.2006, 18:00
