Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: FB185 F_TON, FB186 F_TOF. will nicht in der simulation
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Die Bausteine F_TON und F_TOF wollen in der Simulation einfach nicht laufen.
    Alle anderen F_Bausteine laufen soweit.
    Schon mehrfach neu generiert und db's vorher gelöscht. beim übersetzen keine fehler.
    die statusbit ändern sich aber die zeit läuft nicht. (siehe bild)
    s7 v5.5.0.0
    Zitieren Zitieren FB185 F_TON, FB186 F_TOF. will nicht in der simulation
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Es gab mal Probleme mit TON und TOF, wenn mal PLCSIM in einer VMWare am laufen hat.
    Das wurde dann irgendwann mal mit einem Hotfix repariert.
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Sehr interressant, dieses Bausteinpärchen kannte ich bis jetzt noch nicht, was ist den der Unterschied zu SFB4 TON, SFB5 TOF?
    Haben die beiden Bausteine den schon mal in einem Projekt von dir funktioniert? War diese CPU vielleicht eine ältere Version?
    Hatte da mal eine lustige Sache mit dem sogenannten "Siemens-Softwarebeschleuniger" der dafür sorgte das eine Zeit innerhalb eines Siemens-Bausteins nicht mehr ablief.
    Der Bautstein funktionierte nur in älteren CPUs ohne SW-Beschleuniger und für die neuen brauchte man einen Workaround....
    Von aussen sah es ziehmlich gleich aus wie bei dir, alles sonstige änderte sich nur die Zeit startete nicht...
    Ist aber eher unwarscheinlich das dass dein Problem ist...
    Geändert von RONIN (07.05.2013 um 16:46 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
    03.04.2008
    237
    Die sind für F-CPU, nicht für Standardprogramme
    bike
    --Martin Fowler
  1. Simulation funktioniert nicht
    Von SPS GEEK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.01.2011, 11:45
  2. Simulation funktioniert nicht
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.03.2010, 21:40
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.11.2009, 17:30
  4. Simulation OK aber in Wahrheit gehts nicht!
    Von Krma1985 im Forum Simatic
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 02.04.2009, 20:43
  5. Bilder in der Simulation verschwinden
    Von mercury_26 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 09:32
