Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: SCL Quelle übersetzen,Hilfe für Fehlermeldung
    06.02.2013
    10
    könnte mir jemand bitte weiterhelfen, mit der Fehlermeldung beim übersetzen einer SCL Quelle in einen FB (siehe Anhang).
    Liegt der Fehler vielleicht in der Rückgekoppelten Variablen "Ventil" bzw. kann ich die so überhaupt verwenden?
    besten Dank
    Norbert[
    Zitieren Zitieren SCL Quelle übersetzen,Hilfe für Fehlermeldung
    erstmal ist es immer schlecht, einen Bezug zwischen den Zeilennummern und so einem Screenshot herzustellen.
    Was mir aber so aufgefallen ist :
    - es fehlt nach der Deklaration der Variablen ein BEGIN
    - in der Zeile mit dem DB_TON_1 fehlt am Ende ein Semikolon
    - in der letzten Zeile sollte hin dem Ventil := True auch ein Semikolon und kein Komma stehen.
    Ansonsten sollte einem der Compiler selbst aber auch schon helfen (Zeilennummern beachten) ...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    DI87 (07.05.2013)
    16.07.2007
    13
    Erhielt 16 Danke für 16 Beiträge
    Fehlt evtl. hinter dem DB_TON ein Strichpunkt?
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu m_w für den nützlichen Beitrag:
    DI87 (07.05.2013)
  6. #4
    DI87 ist offline Neuer Benutzer
    06.02.2013
    10
    Glaub ich nicht, da hinter DB_Zaehlen auch keiner steht und dort kein Fehler angezeigt wird.
  7. #5
    16.07.2007
    13
    Hinter dem DB_Zaehlen ist aber einer so wie es auf dem Screenshot aussieht
  8. #6
    06.02.2013
    10
    Das Semikolon hinter Ventil:=TRUE hat schon einmal 5 Fehler beseitigt ! Danke
    Die Anderen sind durch das Semikolon an Ende der Zeile mit DB_TON_1 verschwunden!
    besten Dank an Larry und m_w
  1. AWL-Quelle in Safety-FB übersetzen
    Von Dooni im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 24.03.2013, 15:27
  2. Kommentar in SCL Quelle
    Von Praktiker2007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.06.2012, 13:56
  3. SCL > AWL übersetzen?
    Von schnecke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.09.2010, 07:36
  4. SCL Quelle erzeugen
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2009, 19:24
  5. Hilfe zum verstehen einer SCL Quelle
    Von Lobo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 17:02
