Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Verbindung S7-1200 mit Notebook über Ethernet
    04.09.2012
    45
    ich möchte gerne eine Verbindung meines Notebooks über Ethernet mit einem S7-1200 herstellen. In den Ausbildungsunterlagen von Siemens auf Seite 10 steht da was von
    "Dann können Sie die ‚IP-Adresse’ und die ‚Subnetzmaske’ einstellen und mit ‚OK’
    übernehmen. ( → Folgende IP- Adresse verwenden → IP-Adresse: 192.168.0.99 →
    Subnetzmaske 255.255.255.0 → OK → Schließen)"
    Warum muss ich das einstellen, ich habe doch die IP und die Sub von meinem Notebook?
    Zitieren Zitieren Verbindung S7-1200 mit Notebook über Ethernet
    16.07.2007
    13
    Erhielt 16 Danke für 16 Beiträge
    Die Steuerung braucht eine eigene IP-Adresse damit sie mit dem Laptop kommunizieren kann. Die darf auch nicht gleich sein wie die auf dem Laptop.
    siegener19 ist offline Erfahrener Benutzer
    04.09.2012
    45
    Ja eben. Meine IP ist bekannt. Sub auch: 255.255.255.0 meine Ip ist z.B. 192.168.0.3 . Dann bekommt meine Steuerung als Ip 192.168.0.2 . Oder?
    923
    Das kannst Du machen, wenn es noch keinen anderen Netzwerkteilnehmer mit dieser IP gibt.
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.02.2014, 12:24
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.04.2013, 15:45
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 05.12.2012, 12:46
  4. BC 9100 Verbindung über Ethernet mit Twincat
    Von Otto im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 11.07.2012, 06:55
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.08.2011, 12:48
