Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Idee gesucht für: Hebeportal mit S7-300 und MovitracB
  1. #21
    06.10.2009
    NRW
    63
    Da ich die IPOS-Programmierung noch nicht benutzt habe, kann ich nicht viel dazu sagen. Hier im Forum wurde mal eine Aussage gemacht, dass es nicht ganz trivial ist.
    Mit der Technologiefunktion ist das sehr einfach und man kommt ohne viel Vorbereitungszeit ans Ziel.
    Viele Wege führen nach Rom...
  2. #22
    Beginner09 Gast
    @ poppycock
    Richtig, ich setze das DFB21B-Gateway ein da ich es ja nachgerüstet habe.
    Die Tabellenpositionierung hatte ich ja schon ohne Feldbus getestet - ich möchte das ganze ja nun über Bus realisieren.
    Geber (EI7C) sind vorhanden und soweit auch schon geteste. Hardwareendschalter habe ich auch bei allen drei Achsen als reine Endschalter/Referenzschalter.
    X und Y Achse sollen nur jeweils von A nach B fahren um die Palette vorne zu holen und hinten abzulegen. (evtl noch für verschiedene Formate sobald das Prinzip mal geht)
    Die Z Achse Muss immer erst Freigefahren werden bevor X&Y fahren und dann wieder weiter, quasi von A über B nach C.
    Wie würde denn so ein Code in AWL aussehen um bei den einzelnen Umrichtern die Positionen anzusprechen?
    Was für Daten Liest du denn da aus den Umrichtern alles aus?
    Wäre echt toll wenn du mir da auf die Sprünge helfen könntest.
  3. #23
    13.10.2007
    2.787
    Auf der Homepage von SEW gibt es
    fertige Bausteine mit ausführlicher Doku,
    hast du dir schon einmal die Mühe gemacht
    und dir das angeschaut.
  4. #24
    Beginner09 Gast
    klar habe ich mir die angeschaut.
    Davon raten mir aber irgendwie alle ab d a diese für meine Anwendung wohl viel zu kompliezert wären.
    Das ist ja der Grund warum ich hier um Rat frage.
  5. #25
    13.10.2007
    2.787
    Tut mir leid dir das zu sagen, wenn diese zu kompliziert sind
    solltest du besser Handkurbeln an die Achsen Schrauben, den
    leichter geht es wirklich nicht.
    Hör nicht auf das Geschwätz deiner Kollegen, die haben absolut
    überhaupt keine Ahnung. Nimm die Bausteine (eigentlich ist es
    nur einer), mache den Anfang und wenn es klemmt werden wir
    dir bestimmt helfen.
    Nur Mut es ist wirklich leicht, was SEW da abgeliefert hat ist die
    beste Hilfe die ich bis her in den Händen hatte.
  6. #26
    Beginner09 Gast
    Du meinst das Beispielprogramm mit dem FC100 "Standard_MC07"?
  1. MovitracB und Gateway
    Von mitchih im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 15.04.2013, 20:40
  2. defekte Baugruppe für S7-300 gesucht ...
    Von shadowdb im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.10.2012, 09:13
  3. Schaltschrank nötig oder Idee gesucht.
    Von GOPL im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 19.01.2012, 14:07
  4. SEW MovitracB mit CPU319F via Profinet verbinden möglich?
    Von Superkater im Forum SEW-EURODRIVE
    Letzter Beitrag: 12.04.2010, 14:03
  5. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 21.02.2008, 21:55
