Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Verhalten Analogausgangskarte
    07.07.2011
    4
    Moin,
    ich habe ein Problem mit einer Analogausgangskarte (6ES7 332-5HD01-0AB0, 4 Ausgänge)
    Und zwar gibt die Karte nur am ersten Ausgang Spannungen zwischen 0-10V raus, aber an den anderen drei Ausgängen nicht.
    Der zweite Ausgang hat schon mal funktioniert, will aktuell aber nicht.
    Den dritten Augang habe ich neu programmiert. Laut Programm wird dieser auch angesteuert, an der Karte selber sind aber keine Signale messbar?
    Die Karte wird in der HW-Konfig und an der SF-LED als ok angezeigt, kann es trotzdem sein das die Karte defekt ist? Wenn ja gibt es eine Möglichkeit das zu testen?
    Zitieren Zitieren Verhalten Analogausgangskarte
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    der Klassiker:
    Verdrahtung und Beschaltung lt. Anleitung i. O.?
    923
    Erhielt 3.290 Danke für 2.659 Beiträge
    Ja, es ist möglich, daß eine Baugruppe defekt ist, ohne daß dies irgendwo angezeigt wird.
    Mit ein bißchen Ahnung von Elektrotechnik kann man das auch testen und messen:
    - dafür sorgen, daß der Analogausgang garantiert einen Wert ausgibt (*)
    - die richtige Ausgangsbeschaltung herstellen und ggf. das Messbereichsmodul korrekt stecken (siehe Baugruppenhandbuch)
    - den Ausgangswert richtig messen
    (*) Am Ende des OB1:
    L  27648      // 100% Ausgangswert
    T  PAW258     // auf Ausgangs-Kanaladresse schreiben
    11.12.2009
    388
    Sind die Ausgänge ggf. in der HW-Config deaktiviert?
    Marcel
    Ninja2602 ist offline Erfahrener Benutzer
    07.07.2011
    4
    Moin,
    mit der falschen Verdrahtung habe ich auch schon gedacht, das würde dann aber nicht auf den zweiten Ausgang zutreffen, da dieser schon funktioniert hat und dort nichts geändert wurde.
    Die Ausgänge sind in der HW-Konfig alle aktiviert.
    07.07.2011
    4
    Moin,
    Hatte endlich mal Zeit zu der Anlage zu fahren mit meinem Analogkartenproblem.
    Der zweite Ausgang (der der schonmal funktioniert hat) hat sich ohne Einwirkung erholt, beim dritten Ausgang habe ich die Verkabelung einmal abgemacht, dann gemessen ->Signale wurden ausgegeben und dann die Verkabelung wieder aufgelegt -> Signale werden auch ausgegeben.
  1. Drehzahlsteuerung mit Analogausgangskarte
    Von Renegade37 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2012, 17:10
  2. setzdominantes Verhalten
    Von SPS Newbie im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 22.11.2011, 06:58
  3. PNIODIAG - Verhalten
    Von Shettyman im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.06.2010, 08:23
  4. PT1- Verhalten
    Von Craash im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.10.2008, 21:33
  5. analogausgangskarte sf lampe
    Letzter Beitrag: 22.09.2004, 22:06
