Sonstiges Alarme per SMS versenden
Ninja2602
Moin,
ich habe folgende Herausforderung gestellt bekommen.
Alarmmeldungen einer Anlage sollen per SMS versendet werden.
Soweit so gut.
Verwendet wird eine CPU 315-2 PN/DP und die Visualisierungssoftware von National Instruments (LabVIEW).
Habe auch eine Lösung, die ist aber einscheinend zu teuer!
Aktuell schickt die Visualisierung bei bestimmten Ereignissen eine Email an Vodafone und Vodafone wandelt diese Email in eine SMS um. Diese Lösung ist aber anscheinend zu teuer. Gehen halt viele Meldungen raus.
Gibt es eine Möglichkeit, eventuell über ein Tiximodem, das ganze Kostengünstiger zu gestalten?
Ich weiss das wir an anderen Anlagen Tiximodems in Einsatz haben, ich selber habe diese aber nicht installiert und parametriert und derjenige der das damals gemacht hat ist nicht mehr da.
Einen kostenlosen mail_to_sms Dienst habe ich noch nicht gefunden. Ich nutze bei einem Kunden any-sms, ist relativ günstig und belastet nicht die Rechnung der Privat-Handys der Mitarbeiter.
Gruß, Onkel
Also mit einem Tixi Alarm Modem kannst du das auf jeden Fall realisieren. Hier kannst du wahlweise über SMS, E-Mail oder Fax die Meldungen verschicken ohne dass diese noch irgendwie umgewandelt werden müssen. Wenn du willst, kannst du mich dazu auch gerne mal anrufen, dann sprechen wir das ganze durch. Aber so wie du das hier schreibst, von mir ein eindeutiges JA, was die Verwendung von Tixi Alarm Modems in diesem Fall angeht.
Das klingt doch super, mit den Tixi Modems.
Welche technischen Voraussetzungen müssen denn dafür gegeben sein und gibt es eventuell eine Doku die ich mir mal zu Gemüte führen kann.
Also eigentlich steht alles HIER!
Das Modem wird über MPI an deine S7 angeschlossen und über eine Software (TILA2-DL) parametriert (Alarme, Meldungen, Adressbuch, etc.). Es fragt die S7 regelmäßig ab und sobald sich eine (parametrierte) Variable z. B. ändert, wird eine SMS versendet. Du kannst dir auch direkt Werte aus der SPS senden lassen, indem du dem Alarm Modem eine SMS schickst mit einem definierten Befehl. Aber das steht alles in der Doku. :) Bei Fragen wie gesagt, einfach melden...
Meine oben genannte CPu müsste ja eine MPI Schnittstelle haben.
Würde bedeuten das das dann funktioniert.
Welche Kosten fallen denn bei dieser Lösung, für jede versendete SMS an?
Das kommt ganz auf deinen Tarif bzw. deinen Provider an... SMS ist SMS... ob die nun vom Handy oder einem anderen Gerät verschickt wird ist egal... es fallen also nur die ganz normalen SMS-Kosten an... bei einer Vertragskarte hast du aber mittlerweile meistens eine Flat dabei... du kannst natürlich auch - sofern du nur Störmeldungen verschicken willst - eine Prepaid-Karte verwenden. Auch hier zahlst du nur den ganz normalen SMS-Tarif des entsprechenden Anbieters.
Moin,
ich habe mir heute mal den Aufbau/Anschluß des Tixi Modems auf einer Anlage angeschaut.
Da ist das Tixi Modem mit der Telefonbuchse verbunden und über serielles Kabel an den PC angeschlossen.
Eine direkt Verbindung zur SPS ist nicht vorhanden.
Kann das Tixi Modem auch vom PC (Simatic Manager der SPS, Visualisierung LabVIEW oder SQL Server Management) aus den BEfehl bekommen eine SMS zu versenden?
Kannst du mir das genaue Modell mal sagen? Das TAM (Tixi Alarm Modem) für die S7 (HG171 oder HM71) hat normalerweise 1 x RS-232 (für die Parametrierung, wozu es natürlich mit dem PC, wo die TILA2-DL drauf läuft verbunden sein muss) und 1 x MPI (zur Verbindung mit der S7).
Vom PC aus kann das TAM soviel ich weiß nur über die TILA2-DL selbst einen Befehl bekommen bzw. halt seine Parametrierung, wenn es direkt angeschlossen ist. In deinem Fall wüsste ich jetzt nicht, was diese Verkabelung bezwecken sollte. :-/
Also normalerweise sieht der (endgültige) Aufbau so aus:
S7 (MPI) - TAM - Telefonnetz (56k oder GSM) ----> SMS, E-Mail, Faxversand
Das TAM ist ein "HSM Super Modem AT 56K".
Und auf dem PC vor Ort ist auch keine TILA2 Software.
Ich habe von Deltalogic "ACCON AGLink" auf dem Rechner gefunden.
Das sieht jetzt nicht nach einem TAM (= Tixi Alarm Modem) aus sondern nach einem normalen Modem. Deshalb ist dort auch keine TILA2-Software drauf.
Mit ACCON-AGLink kann keine SMS versendet werden, sondern es kann nur mit der SPS kommuniziert werden.
Also das von dir angesprochene Modem hat lediglich eine RS-232-Schnittstelle und kann anscheinend Alarme von SPSen senden, die eine RS-232-Schnittstelle haben. Damit kenn ich mich jetzt nicht so gut aus.
Wie gesagt, für die S7-300/400 empfehle ich dir das HG171 (GSM-Variante). Schreib mir am besten kurz an die unten stehende Adresse eine E-Mail mit deinen Kontaktdaten, dann telefonieren wir nächste Woche mal.
Nebenbei: LabVIEW ist keine Visualisierungssoftware... auch wenn der eine oder andere das schon dafür missbraucht hat... ;)
Gruß.
Das ist mir sooo bewusst, aber leider bekomme ich keine anständige Visu Software. LabVIEW wurde hier eingeführt und obwohl diese SW absolut die falsche ist wird nicht gewechselt. Da rede ich schon lange gegen eine Wand.
Hallo Ninja,
..Aktuell schickt die Visualisierung bei bestimmten Ereignissen eine Email an Vodafone und Vodafone wandelt diese Email in eine SMS um. Diese Lösung ist aber anscheinend zu teuer..
Ich weiß jetzt nicht so recht ob du auf dem richtigen Weg bist. Die Kosten bleiben mit dem TAM die selben, nur der Übertragungsweg ist ein anderer. Wenn du schon einen PC mit Internetzugang und funktionierendem mail bzw. sms Versand hast, dann ist es doch ein Rückschritt ein zusätzliches Modem zu verwenden. Alles was du tun kannst ist, dich nach einem günstigeren Provider um zu sehen. Eine Möglichkeit habe ich dir im Beitrag 2 genannt.
Gruß, Onkel
Welche Lösung wäre das bzw. was ist zu teuer?
Wie sieht die Lösung aus? Was heißt "zu teuer" in Zahlen und Euros?
Vielleicht kannst Du wirklich mal ein paar Zahlen nennen?
Warum SMS? Vielleicht ist es auch günstiger, alle mit
einem Smartphone auszustattet (80 % haben wahr-
scheinlich ohnehin eines) und mit E-Mails arbeiten.
Moin,
meine Alarmanlage funktioniert, wie schon geschrieben, so das diese bei bestimmten Ereignissen eine Email sendet und Vodafone diese Email in eine SMS umwandelt.
Was das genau kostet weiss ich nicht (bekomme die Rechnung nicht zu Gesicht) mir wurde lediglich von oberster Stelle gesagt das das zu teuer ist und die Alarmanlagen auf unseren anderen Anlagen günstiger sind. Diese Alarmanlagen wurden aber nicht von mir erstellt und bei uns ist alles ziemlich unorganisiert weshalb ich das auch nur schwer nachvollziehen kann.
SMS müssen es sein, da bei uns keiner mit einem Smartphone ausgestattet wird, Gründe kann ich nicht nennen, da ich das selber nicht nachvollziehen kann.
Also bleibt mir nur die Option eine Alternative darzustellen und dann muss die oberste Etage entscheiden was die möchten.
.. eine Email sendet und Vodafone diese Email in eine SMS umwandelt...
Dann bezahlt der Empfänger pro empfangener SMS 0,20€ (ohne Gewähr). Wenn du einen Dienst wie any-sms nutzt, verringern sich die Kosten enorm. Aber das hast du nach dem Beitrag 2 in diesem Thread natürlich schon nachgelesen. Ich begreife nicht, wie man so beratungsresistent sein kann!
