Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Ablauffähiger Code
    08.05.2013
    Hallo Leute,
    ich bin neu hier in diesem Forum und würde mich mal kurz vorstellen.
    Ich arbeite in der Chemieindustrie im Bereich der Instandhaltung. Zu meinen Haupttätigkeiten gehören neben der Instandhaltung und Optimierung der Anlagen auch der Entwurf neuer Systeme.
    Dabei bin ich auf etwas gestoßen was ich mir nicht erklären kann.
    Im SCL-Editor gibt es unter Einstellungen-->Compiler die Option "Objektcode erstellen". In der Hilfe steht "mit dieser Option legen sie fest ob sie einen ablauffähigen Objektcode erzeugen wollen oder nicht."
    So...wer kann mir erklären wo der Unterschied ist.
    Bislang hatte ich diesen Haken nicht gesetzt. Ein Kollege hatte mein notebook in beschlag und hatte diesen Haken gesetzt ohne das ich es wusste. Als ich an meinem Projekt weiterarbeiten wollte und meine SCL-Quelle noch einmal übersetzt habe ohne etwas zu ändern fiel mir auf das die FB auf einmal etwa doppelt so groß war. Logischerweise war jetzt nach einem bausteinvergleich (online/offline) ein Codeunterschied festzustellen.
    Also...was konkret unterscheidet jetzt die FB's da ich ja den Quellcode im Editor nicht geändert habe? Das Programm läuft im System schon ein Jahr, also scheint dieser Haken nicht notwendig zu sein.
    Zitieren Zitieren Ablauffähiger Code
    03.04.2008
    237
    Heißt das wirklich "Objektcode"?
    Leider habe ich kein S7 hier, doch es gibt es eine Einstellung, dass für das Debbugen der Code übersetzt wird.
    Dadurch wird das Programm ca doppelt so groß.
    Das stellt man ein während der Entwicklung, wenn alles läuft ohne diese Option übersetzen und gut ist es.
    bike
    --Martin Fowler
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Bolle,
    wenn der Haken "Objektcode erstellen" gesetzt ist, wird mit dem kompilieren (wenn's fehlerfrei war) der Baustein in dem zugehörigen Baustein-Behälter abgelegt, sprich bei den anderen Bausteinen.
    Paule
    bolle1982 ist offline Neuer Benutzer
    08.05.2013
    @ Bike
    Das heist wirklich Objektcode erstellen, und Paule hat wirklich recht, ist der Haken nicht gesetzt wird erst garkein Baustein erstellt. Das wiederum bedeutet das der Haken schon immer gesetzt war sonst hätte ich die Bausteine garnicht generieren können. Die Debug-Info macht ca 10% aus und war angehakt, sonst geht der Onlinestatus nicht. Ich hab mir das ganze Problem noch mal etwas genauer angeschaut. Also wenn ich meine Projektsicherung dearchiviere und sie mit den Online-Bausteinen auf der SPS vergleiche gibt es keinerlei Unterschiede. Ich kann mir auch im SCL-Editor online den Status ansehen. Wenn ich einen Baustein übersetzte ohne das ich in der Quelle etwas ändere wird der Baustein urplötzlich größer und bei einem Bausteinvergleich sind unterschiede im Code.
    Ich hbe in der Bausteinkonsistenz mal alle Bausteine übersetzt ohne irgendetwas zu ändern. Dann werden alle Bausteine die in SCL geschrieben wurden größer und der Onlinevergleich zeigt in diesen Bausteinen einen unterschiedlichen Code an.
    Hier mal ein kleiner Auszug aus dem Detailvergleich:
    Das eigentliche SPS-Projekt wächst nach und nach da ich immer einzelne Anlagenteile in betrieb nehme, an den SCL-Quellen ändere ich aber nichts. Die Bausteine die in SCL geschrieben sind werden in Multiinstanzen aufgerufen, von denen ich beliebig viele Stückweise hinzufüge...
    Ich versteh allerdings nicht warum sich dadurch die Bausteingröße und Inhalte ändern...
    09.08.2006
    912
    Register "Compiler" (Einstellungen)
    · Mit dieser Option legen Sie fest, ob Sie einen ablauffähigen Code erzeugen möchten oder nicht. Der Übersetzungvorgang ohne diese Option dient lediglich einer Syntaxprüfung.
    also an dieser Einstellung sollte es nicht liegen, dass Dein Baustein doppelt so groß wird...
    evtl. sind noch andere Haken anders gesetzt ...
    Oder Du hast seit einem Jahr die Änderungen am Quellcode nie in die SPS geschrieben...
    Jedenfalls hat der Kollege recht, der Haken muss gesetzt sein.
    Gruß.
    Geändert von ducati (10.05.2013 um 09:27 Uhr)
    23.10.2009
    58
    Erhielt 113 Danke für 87 Beiträge
    Das sieht so aus, als hättest Du früher das Häkchen bei "Feldgenzen überwachen" nicht gesetzt, aber jetzt schon.
    Erich
    03.04.2008
    237
    Wenn dem so ist, dann bist du über Versionsgrenzen von BigS gesprungen.
    Soweit ich mir erinnere ist zwischen 5.2 und 5.3 einiges anders geworden, dadurch wird der MC7 Code größer und du kannst nicht mehr ohne Probleme vergleichen.
    Mit Debbug Informationen werden die Bausteine größer, daher meine Vermutung zuerst.
    Da mussten wir die Bausteine überschreiben, in der Hoffnung, dass es funktioniert.
    bike
    --Martin Fowler
    08.05.2013
    Also das Problem entsteht tatsache bei setzten der Feldgrenzenüberwachung... danke Erich
    Hätte ich nicht gedacht das dass gleich die Bausteingröße verdoppelt...Also ich geb mein Notebook vorerst nicht mehr weg...so eine Aufregung wegen einer verstellten Compilereinstellung.
    Danke erstmal an alle Beteiligten...
    Bolle
    25.06.2007
    465
    Daher kommt auch die unsinnige Behauptung SCL wäre gegenüber AWL uneffektiv weil der Code größer ist. (klar, wenn man im AWL zu faul ist die Grenzen manuell zu checken dann ist der Code kürzer )
    Mache mal bitte den Versuch und erstelle einen SCL-Baustein OHNE und eine MIT Feldgrenzenüberwachung.
    Dann Verschiebst du die SCL-Quelle so, das bei Öffnen der SCL-Bausteine keine SCL-Quelle mehr gefunden werden kann.
    Wenn du dir jetzt die bei SCL-nach-AWL-übersetzen Bausteine ansiehst wird du sehen, vor ARRAY-Zugriffen die beteiligten Zeigervariablen auf Sinnfälligkeit (also Feldgrenze) Überwachung sind,
    aber nur der Variante "MIT Feldgrenzenüberwachung". Der eigentlich relevante Code ist in beiden Fällen nahezu gleich. Maximal wurden noch Zwischenmerker eingefügt.
    Frank
    Grüße Frank
    23.10.2009
    58
    Zitat Zitat von IBFS Beitrag anzeigen
    ...Dann Verschiebst du die SCL-Quelle so, das bei Öffnen der SCL-Bausteine keine SCL-Quelle mehr gefunden werden kann.
    Wenn du dir jetzt die bei SCL-nach-AWL-übersetzen Bausteine ansiehst wird du sehen...
    Den erzeugten AWL-Code kann man auch ohne Umbenennen oder Verschieben der SCL-Quelle sehen.
    Einfach den KOP/FUP/AWL-Editor starten und von dort aus den Baustein öffnen.
    Erich
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu LargoD für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (11.05.2013)
  1. S5 Code
    Von williwuff im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2011, 18:45
  2. C++ Code
    Von rabit im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 03.01.2010, 10:42
  3. SCL code
    Von awl-scl im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 14.01.2008, 17:02
  4. Code erklären
    Von ottopaul im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.04.2007, 15:28
  5. VB-Code WinCCflex
    Von Praktikus im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.02.2006, 18:02
