Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Modbus RTU Kommunikation
    27.01.2013
    bin seit kurzem dran eine Modbus Kommunikation zwischen zwei 1212c CPU zu programmieren. Momentan ist mir eigentlich nur wichtig, dass ich etwas "schreibendes" von Master zu Slave sende und sich dieser gesendete Wert im Halteregister des Slave wiederfindet, mehr nicht. (Reine Simulation der Kommunikation)
    Nun hab ich folgendes Probelm und zwar habe ich mich ziemlich genau an das Beispielprojekt vom Siemens Support gehalten:
    https://support.automation.siemens.c...ehbid=47756141
    Jedoch sobald ich dem Master die Freigabe erteile, bekomme ich einen Error mit dem STAUS: 818B
    "Ungültiger Pointer auf die lokale Datenquelle bzw. das lokale Datenziel: Größe nicht richtig"
    Laut Beispiel habe ich den Master und Slave Operanten richtig "gefüttert", kann mir also momentan nicht vorstellen wo der Fehler liegen könnte bzw. wo ich anfangen kann zu suchen.
    Falls jemand einen Rat hat wäre ich dankbar.
    Gruss
    Zitieren Zitieren Modbus RTU Kommunikation
    Dynasti ist offline Neuer Benutzer
    27.01.2013
    Ok, denke mal das obig beschriebene Problem hat sich erledigt bzw kommt dieser Status nicht mehr .
    Nun habe ich folgendes Problem und zwar bleibt mein BUSY Ausgang vom Master Baustein permanent auf EIN. Kann es was mit den Versionen der Bausteine zu tun haben?
    Momentan habe ich:
    TIA Portal V11 SP2
    Modbus Comm Baustein V2.0
    Master Baustein V2.1
    Slave Baustein V2.0
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.10.2012, 09:52
  2. ModBus RTU Module
    Von Creativ im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 01.06.2011, 11:25
  3. Modbus RTU
    Von Rauchegger im Forum Feldbusse
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 23.11.2010, 21:11
  4. modbus rtu
    Von di_sch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 17:30
  5. Modbus Rtu ActiveX
    Von salih im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 26.04.2009, 16:00
