Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Störung aus SCL Baustein setzen
    12.05.2013
    Hallo an alle,
    ich habe nun eine Wegüberwachung in SCL programmiert und muss jetzt nach überschreiten eines max Werte eine Störung ausgeben.
    HAbe die Störungen bereits im Störungsbaustein eingefügt und muss sie nun "aktivieren". Kann mir bitte jemand sagen wie das geht?
    Danke im Voraus
    Zitieren Zitieren Störung aus SCL Baustein setzen
    20.03.2010
    10
    Ganz ehrlich ich verstehe nicht wirklich was du meinst.
    Hast du einen neuen Baustein geschrieben und willst den aktivieren ????
    Den Fortschritt verdanken die Menschen den Unzufriedenen.
    Aldous Huxley
    Philip123 ist offline Neuer Benutzer
    12.05.2013
    Okay srry fail von mir....
    Ich will die Störung in der Visualisierung anzeigen und weiß nicht wie ich das machen soll.
    Im Programm gibts bereits einen DB wo alle Störungen gelistet sind und ich habe einige neue dazgeschrieben.
    Im Programm habe ich eine IF-Verzweigung:
    IF a>b THEN
    MELUNG AUSGEBEN
    END_IF;
    Wie kann ich die Meldung ausgeben?
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 920 Danke für 740 Beiträge
    Du brauchst doch sicher nur das entsprechende Meldebit in dem DB zu setzen, also so in etwa:
    IF a>b THEN
        DBx.Meldebit := True;
    END_IF;
    20.03.2010
    10
    Wenn ich das jetzt richtig verstehe hast du also im DB bereits die Störung gesetzt.
    Jetzt musst du noch im HMI die Störungen definieren.
    Bei Win CC flexible musst du unter 'Bitmeldungen' dir deine neu belegten Störmeldebits raussuchen und dort einen passenden Text hinterlegen.
    Geändert von Pinky (12.05.2013 um 21:03 Uhr) Grund: Tippfehler
    Aldous Huxley
    06.10.2009
    NRW
    63
    Alternativ kannst Du auch die Bausteinschnittstelle nutzen. Bei nur einer Meldung bietet es sich an, das Bit an die IN_OUT-Schnittstelle zu legen.
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.01.2013, 00:19
  2. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 21:42
  3. IN-Variable im Baustein setzen?
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 04.09.2007, 09:56
  4. SCL Bit setzen
    Von HeinBloed im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.12.2006, 15:50
  5. SCL FC mit VAR_IN_OUT Setzen/Speichern
    Von halorenzen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.03.2006, 14:59
