Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Frage zu COPY-Schalter
    14.05.2013
    Hallo!
    Bei unserer S5 ist das Netzteil abgeraucht. Nach dem Austausch läuft das Programm leider nicht mehr; die grüne LED geht kurz an nach dem Einschalten und dann leuchtet die rote LED dauerhaft. Das Programm befindet sich auf einem EEPROM (orangefarbener Einschub).
    Kann es sein, daß das Programm aus dem RAM gelöscht ist? Lädt die SPS das Programm nicht automatisch nach dem Einschalten vom EEPROM? Wie geht das genau mit dem COPY-Schalter? Wir wollten nicht riskieren, daß das EEPROM gelöscht wird und haben uns daher noch nicht am COPY-Schalter vergriffen.
    Was kann man noch versuchen?
    Zitieren Zitieren Frage zu COPY-Schalter
    24.01.2012
    92
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    um was für eine CPU handelt es sich?
    Welche LEDs sind es genau?
    DerMatze
    925
    mal die Forumssuche (oben rechts) mit dem Suchwort "copy schalter" benutzen. Da findest Du gleich am Anfang das Thema "EEPROM auf S5 CPU 103 übertragen"... das sollte Dir weiterhelfen.
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    erstmal klingt das nach einer 100er, welche auch immer, wenn ja, um Himmels Willen Vorsicht mit diesem Schalter!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Erst Handbuch lesen, verstehen, dann anfassen! Wenn das ein EEProm ist und da war schon jemand dran -> .
    Allerdings deutet rot auf was anderes hin, ein leerer Speicher führt eigentlich auch zu Run.
    Normalerweise ausschalten, Batterie raus, BATTERIE NICHT EINSETZEN, Einschalten, rot oder grün fangen kurz darauf an zu blinkern, das ist ein Zeichen das das Programm geladen wird, und jetzt erst Batterie wieder rein. Und nochmal, Finger weg von dem Schalter!
    Mario
    Kunde ist offline Neuer Benutzer
    14.05.2013
    Alles klar, das Ding geht wieder.
    EEPROM gezogen, Batterie raus, eingeschaltet, Copy-Schalter 3 s gedrückt, wieder ausgemacht, EEPROM rein, eingeschaltet geht (grün), Batterie wieder rein, fertig.
    danke für Eure Hilfe
    03.04.2011
    NRW / OWL
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    Hallo Kunde,
    der Copy Schalter funzt folgendermaßen:
    CPU ist an, Schalter auf copy halten bis er anfängt zu blinken, RAM Inhalt der CPU wird auf EEprom geschrieben. Wenn RAM = Müll dann EEprom auch Müll. Prog ist dann wech. CPU ist nun im schnellen Modus. Prog kann mit PG nicht mehr editiert werden.
    CPU ist aus, Schalter auf Copy halten und CPU einschalten. LED fängt an zu blinken, Schalter loslassen. Prog wird in RAM geladen. CPU ist nun im langsamen Modus, Prog kann mit PG editiert werden.
    Ein 8sek dauernder Zyklus einer Maschine verlängert sich im langsamen Modus auf 10sek. Also nicht vergessen auf schnellen Modus zu wechseln.
    Grüße Detlef
    Shit happens
  1. Can I just copy this?
    Von RobertXO im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.07.2010, 02:07
  2. Schalter A durch Schalter B schließen und umgekerhrt?
    Von TechnikFreak10 im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 23:23
  3. S7 200er Frage - Schalter RUN/STOP abfragen?!
    Von veritas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.01.2009, 23:28
  4. suche: RUN-Stop-Copy Schalter S5 100U
    Von PTP im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 27.08.2007, 20:01
  5. WinCC 6 SP4 Copy Runtime Projekt
    Von Willi Wusel im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.08.2007, 11:01
