Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: VPN-Zugriff auf S71200 und TP900 Comfort
    15.12.2010
    Im Westerwald.... da bläst der Wind so kalt
    ich versuche gerade das erste mal über einen VPN-Tunnel auf eine S71200 und ein TP900 zuzugreifen. leider vergeblich.
    Die VPN-Verbindung steht. Ich kann alle Teilnehmer im Netz anpingen außer die CPU und das Panel.
    Weis jemand woran das liegt? Brauche ich noch zusätzliche Peripherie? Im mom hängt die CPU mit einem Port am Panel und mit dem anderen am Netz.
    Befinde ich mich im gleichen Netz ist der Zugriff kein Problem. Nur wenn ich über den VPN-Tunnel gehe und daher auch in einem anderen Adressbereich liege funktioniert es nicht mehr.
    Hat jemand eine Idee wie ich dieses Problem lösen kann?
    Danke im Voraus für eure Hilfe.
    LG Daniel
    Zitieren Zitieren VPN-Zugriff auf S71200 und TP900 Comfort
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 802 Danke für 643 Beiträge
    Probier eine ROUTE auf dein PC einzufügen.
    Syntax:
    route ADD [destination IP address or subnet] MASK [subnet mask] [gateway IP address] [metric]
    Beispiel:
    route ADD 192.168.0.10 MASK 255.255.255.255 10.1.0.33 metric 1
    wobei
    192.168.0.10 = IP von dein S7-1200 oder TP900
    10.1.0.33 = IP von der VPN Gateway
    Jesper M. Pedersen
    926
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Kann es sein, daß in der SPS und im Panel keine Gateway(Router)-Adresse eingestellt sind?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Das sollte nicht verhindern das sie auf ein PING antwortet.
    Jesper M. Pedersen
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Aber ja sollte es das !
    926
    Sie würde ja gerne antworten, doch weiß sie nicht, wo sie die Ping-Antwort hinschicken soll.
  7. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Flachschipp (14.05.2013),JesperMP (14.05.2013)
  8. #7
    Flachschipp ist offline Neuer Benutzer
    15.12.2010
    danke an PN/DP genau das war mein Fehler. Ich habe vergessen die Gateway Adresse einzugeben.
    Manchmal sind es die einfachen Dinge im Leben die es kompliziert machen.
    Vielen Dank für eure schnelle Hilfe.
    Ich kann jetzt über einen VNC-Server aufs Panel und die SPS-beobachten usw. Genau das wollte ich.
  1. Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 05.10.2017, 12:33
  2. TIA TIA V12 Probleme mit TP900 Comfort
    Von Flachschipp im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2013, 22:45
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.01.2012, 17:06
  4. PC als VPN Server und Router auf MPI
    Von dumens_de im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.11.2011, 15:35
  5. Zugriff auf WinAC über VPN mit Teamviewer
    Von Isha im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.09.2009, 10:23
