Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: SCL Anfängerfehler??
    09.08.2006
    912
    Du hast IF THEN ELSE nicht richtig verstanden...
    IF A THEN
        blablabla;
    ELSE
        IF A AND B THEN
            blablabla;     // Das hier wird NIE ausgeführt
        END_IF;
    END_IF;
    ELSE wird nur ausgeführt, wenn IF unwahr ist...
    Gruß.
    16.07.2007
    13
    Erhielt 16 Danke für 16 Beiträge
    Vor allem weiß ich nicht, warum da mit Strings gearbeitet wird. Wäre das nicht leichter, mit lokalen Variablen zu arbeiten und den Status im Baustein zu setzen? Wenn's denn sein muß kann man ja noch einen Ventilstatus als Integer ausgeben, dann kann man in WinCC flexible auch mit einer Textliste als Status arbeiten
    07.06.2011
    4
    Erhielt 18 Danke für 18 Beiträge
    ich versteh den Eingang "Start" nicht. Da momentan im FB nichts passiert, wenn der nicht gesetzt ist, brauch er auch nicht überall geprüft werden.
    Oder die Funktion soll eine andere sein ...
    Mario
    16.07.2007
    13
    Vielleicht sollte der TE mal von vorne anfangen und genau beschreiben was mit dem Baustein gemacht werden soll. Ein simples Ventil schalten sollte ja auch einfacher gehen.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu m_w für den nützlichen Beitrag:
    ducati (14.05.2013)
  6. #15
    07.06.2011
    4
    Kann "Ventil" eigentlich gelesen werden, wenn die Variable nur als Output definiert ist?
    Mario
  7. #16
    16.07.2007
    13
    ja es kann ja der Status vom Ausgang abgefragt werden
  8. #17
    09.08.2006
    912
    FUNCTION_BLOCK FB1
    VAR_INPUT
    Eingabetext: STRING; //* Steuertext von WinCC*//
    Start: BOOL; //* Start Variable von WINCC*//
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    Ventil: BOOL; //*Ausgangsvariable für das Ventil*//
    END_VAR
    VAR
    A2: INT; //*Find Baustein*//
    A3: INT; //*Find Baustein*//
    A4: INT; //*Find Baustein*//
    A5: INT; //*Find Baustein*//
    A6: INT; //*Find Baustein*//
    A7: INT; //*Find Baustein*//
    Text_2: STRING; //*Auswahltext_1*//
    Text_3: STRING; //*Auswahltext_2*//
    Text_4: STRING; //*Auswahltext_3*//
    Text_5: STRING; //*Auswahltext_4*//
    Text_6: STRING; //*Auswahltext_5*//
    Text_7: STRING; //*Auswahltext_6*//
    END_VAR
    //*Vorbelegung der Auswahltexte*//
    Text_2:='V1';
    Text_3:='auf';
    Text_4:='zu';
    Text_5:='Ventil';
    Text_6:='öffne';
    Text_7:='schließe';
    // Textsuche
    A2:=FIND(IN1:=Eingabetext,IN2:=Text_2);
    A3:=FIND(IN1:=Eingabetext,IN2:=Text_3);
    A4:=FIND(IN1:=Eingabetext,IN2:=Text_4);
    A5:=FIND(IN1:=Eingabetext,IN2:=Text_5);
    A6:=FIND(IN1:=Eingabetext,IN2:=Text_6);
    A7:=FIND(IN1:=Eingabetext,IN2:=Text_7);
    // Ventil schalten
    IF START AND (A2 OR A5) AND (A3 OR A6) THEN
        VENTIL := 1;
    ELSIF START AND (A2 OR A5) AND (A4 OR A7) THEN
        VENTIL := 0;
    END_IF;
    END_FUNCTION_BLOCK
    ohne Gewähr...
    Geändert von ducati (14.05.2013 um 15:42 Uhr)
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    Licht9885 (14.05.2013)
  10. #18
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Kein FOR Schleife weil der Ergebniss ist Unterschiedlich für die verschiedene STRINGs.
    Meinem Vorschlag:
    INPUT_VAR
       Eingabetext: STRING[20]; //* Steuertext von WinCC*// Auf 20 Characters begrenzt. Ohne Dimensionierung werden 256 BYTEs verschwendet.
       Start: BOOL; //* Start Varibale von WINCC*//
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    VAR
       TestString : ARRAY[2..7] OF STRING[20] ;
    END_VAR
    TEMP_VAR
      i: INT ;
      TempVentil : BOOL ;
    END_VAR
    TempVentil := FALSE ;  // wenn keinen Treffer gefunden ist, wird der Ventil = FALSE.
    IF Start THEN
       TestString[2]:='V1';
       TestString[3]:='auf';
       TestString[4]:='zu';
       TestString[5]:='Ventil';
       TestString[6]:='öffne';
       TestString[7]:='schließe';
          IF (Eingabetext := TestString[2] OR
              (Eingabetext := TestString[5] OR
              (Eingabetext := TestString[3] OR
              (Eingabetext := TestString[6] THEN
              TempVentil := TRUE ;
          END_IF ;
          IF (Eingabetext := TestString[4] OR
              (Eingabetext := TestString[7]  THEN
              TempVentil := FALSE ; // Zu und Schliesse haben vorrang.
          END_IF ;
    END_IF ;
    Ventil := TempVentil ;
    Geändert von JesperMP (14.05.2013 um 15:50 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
  12. #19
    09.08.2006
    912
    FIND liefert nen INT, da musst nochwas umbauen... aber prinzipiell geht's so in etwa, und sogar nachvollziehbar.
    @ jesper: im Eingabetext steht "V1 auf" bzw. "V1 zu" so hab ichs verstanden.
    Gruß.
  13. #20
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Aha.
    Also, es konnte einer von "V1 auf", "V1 öffne", "V1 zu", "V1 schliesse", "Ventil auf", "Ventil öffne", "Ventil zu" und "Ventil schliesse" sein.
    Ja dann muss man mit FIND spielen.
    Merkwürdiges Funktionalität.
    Ist es ein Art von Text Parser ?
    Jesper M. Pedersen
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
  1. SCL: FB Aufruf unter SCL mit Variablen DB
    Von ThorstenK im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 19:15
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.10.2006, 00:34
  3. Anfängerfehler beim Anschluss??
    Von Max-Schulz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2006, 07:49
  4. Brauche Hilfe bei SCL.SFC Aufrufen in SCL
    Von Gerold im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 10:47
  5. Anfängerfehler oder was
    Von andretus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2005, 15:29
