Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Analogwertverarbeitung
    siegener19 ist offline Erfahrener Benutzer
    04.09.2012
    45
    Es ist eine 1200-er, aber ich würde mich freuen, wenn du mir die Lösung zeigen könntest.
    09.02.2012
    16
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge
    @ Bike Du kannst ja deinen Vorschlag gerne posten, einfacher bzw. es gibt immer andere Wege
    03.04.2008
    237
    Hilft das bei einer 1200er?
    Wenn man bei der 300/400 den Scale (FC105) nimmt, dazu noch die Hardware ausliest, dann hat man Drahtbruch und sonstigen Müll schon ausgefiltert.
    Bei den 300/400 hilft in diesen Fällen die Hardware schon.
    Wenn ich morgen an einem Step7 sitze kann ich etwas veröffentlichen. Ist bestimmt kein Geheimnis.
    bike
    --Martin Fowler
    09.02.2012
    16
    Naja das meinte ich ja schon zuvor, ob das bei einer 1200er geht weis ich ned ( Vermutlich mal ja ) .....bei der 300er kann man in der Hardware Drahtbruch schon überwachen...und der FC105 is beim TIA ja dieser SCALE_X Baustein
  5. #15
    03.04.2008
    237
    Das mag stimmen was du schreibst, daher mein Hinweis, dass ich die 1200 einfach bisher gekonnt umschiffen konnte.
    Man muss nicht alles machen
    bike
    --Martin Fowler
  6. #16
    04.09.2012
    45
    Ich habe jetzt mit diesem NORM-Baustein die 4...20mA auf 0...27648 umgewandelt. Mein Betreuer sagte ein Drahtbruch soll erst unter 3,4mA passieren, aber wenn 4 mA 0 Liter sind, was sind dann 3,8 mA? Irgendwie verstehe ich das nicht
  7. #17
    09.02.2012
    16
    3,8mA wären grob gesagt -xx Liter oder halt ungültiger Wert bzw. Drahtbruch da ja nicht weniger als 0 angezeigt werden kann / soll, du hast immer min 4 mA anstehen solange dein Sensor Funktionstüchtig ist somit ist die Garantie gegeben das er noch *Lebt*
  8. #18
    04.09.2012
    45
    Bei uns lebt er bis 3,4 mA bzw. bis23 mA. Das wurde mir so gesagt. Aber wie kann man das jetzt programmieren?
  9. #19
    09.02.2012
    16
    Wie gesagt entweder aus ganz Simpel 2 Vergleicher bauen mit Min Max Werten oder falls es das gibt in der Hardware der 1200er Drahtbruchprüfung aktivieren ( falls das gibt )
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Crack123 für den nützlichen Beitrag:
    siegener19 (15.05.2013)
  11. #20
    29.03.2004
    143
    Lad dir mal das Systemhandbuch für die 1200er herunter. Dort gibt es eine Tabelle mit den Werten des Eingangswortes für die verschiedenen Strom- und Spannungswerte.
    Die Analogwertdarstellung ist bei der 1200er aber genauso wie bei der 300/400er.
    Wenn du den Eingang als 4..20mA konfiguriert hast, bekommst du bei 4mA den Wert 0 und bei 20 mA den Wert 27648.
    Eine Stelle im Eingangswort hat also die Wertigkeit 16mA / 27648 Digits = 0,5787 µA / Digit
    3,4 mA sind 0,6 mA unter 4 mA, also 0,6 mA / 0,5784 µA / Digit = 1037 Digits.
    Wenn dein EW < -1037 dann ist der Strom unter 3,4 mA.
  1. Analogwertverarbeitung
    Von elektrohippi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.04.2010, 21:25
  2. Analogwertverarbeitung
    Von scirocco im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.02.2010, 09:24
  3. Analogwertverarbeitung?
    Von Hans.S im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2009, 20:03
  4. Analogwertverarbeitung
    Von doretan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.05.2009, 21:24
  5. Analogwertverarbeitung
    Von isy.R im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.04.2008, 09:39
