Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Analogwertverarbeitung
    04.09.2012
    45
    ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen. Es geht um folgendes:
    Ein MID (Magnetisch-induktiver-Durchflussmesser) misst die Durchflussmenge (0...1000l/s) und liefert ein 4-20mA-Signal an die Baugruppe, die wiederum einen Bereich von -20...+20mA besitzt. Bei 4mA habe ich 0l/s und bei 20mA 1000l/s. Ein Drahtbruch soll erst unter 3,4 mA und über 23mA zustande kommen. Ich habe das exakt wie in den Siemens-Unterlagen (im Anhang) programmiert, jedoch weiß ich wie ich das mit dem Drahtbruch eingeben soll.
    Zitieren Zitieren Analogwertverarbeitung
    09.02.2012
    16
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge
    Also wenn dus ganz simpel haben willst, 2 Vergleicher nehmen.
    Skalierten Wert nehmen mit dem Wert vergleichen der bei 3,4mA und bei 23mA zustand kommt und auf kleiner bzw. größer vergleichen und dann eine Störmeldung setzen oder weis der Geier
    siegener19 ist offline Erfahrener Benutzer
    04.09.2012
    45
    Danke für deine schnelle Antwort. Was ist, wenn man keine Vergleicher nimmt? Und we soll ich wissen, welcher Wert bei 3,4 mA ist oder 23mA?
    09.02.2012
    16
    Zum Thema Werte bei 3,4 bzw. 23mA , wir haben ein Messgerät das ein Stromsignal ausgeben kann 0-xxx mA da geht sowas leichter ansonsten kann man sich das auch ausrechnen würd ich mal sagen.
    Wegen *keine Vergleicher* was meinst du genau damit?
    Man kann zb. bei den Analogeingangskarten der 300er Steuerung eine Drahtbruchgrenze für - + einstellen um eine Meldung in einem OB aufzurufen oder halt die Billigvariante....
    04.09.2012
    45
    Hast du meineLösung im Anhang gesehen? Ist das so richtig, oder?
    Mit keine Vergleicher meinte ich, wenn man keine Vergleicher benutzt . Man muss doch erst die 4-20mA umwandeln und dann normieren auf die Liter.
    09.02.2012
    16
    Also bei dir wären doch 4mA 100 Liter und nicht 0 momentan und 1000 20mA, Min müsste doch 0 sein sonst zeigt dir dein Sensor Permanent 100 Liter an obwohl nichts läuft.
    Du benutzt doch Außerdem schon 2 vergleicher :P für deinen Tankstatus mit dem Normierten Wert, und ich meinte das ganze nochmal mit höheren Werten also zb 1001 L bzw -1 und damit dann eine Meldung ausgeben vlt sogar Zeitverzögert bei Störsignalen....!
    PS: ist das jetzt eine Durchfluss oder Füllstandsgeschichte ?!
    Geändert von Crack123 (15.05.2013 um 20:51 Uhr)
    04.09.2012
    45
    Sorry, ich glaube ich habe dich irritiert. Die Lösung ist von Siemens, ich habe das aber genau so gemacht. Ich habe einen Durchfluss von 0-1000 l/s . Als Signal erhalte ich 4...20mA. Ich meinte nur, ob ich das auch so richtig gemacht habe, wenn ich einfach die Werte ändere.
    09.02.2012
    16
    Achso lol, ja eigtl schon, die 2 Vergleicher unten könntest du ja gleich so umschreiben um deine Meldung herauszukrigen, ansonsten passt das so.
    Muss mich wohl doch mal mit TIA Beschäftigen :P
    04.09.2012
    45
    Danke dir. Ja, ich muss mich auch damit beschäftigen
    03.04.2008
    237
    Hilfreich wäre es, wenn du das nextmal reinschreibst um welche Steuerung es geht,
    Nur aus dem Anhang das zu sehen ist nicht immer so echt recht gut.
    Denn bei einer 300/400 hätte ich eine einfachere Lösung für dich.
    bike
    --Martin Fowler
  1. Analogwertverarbeitung
    Von elektrohippi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.04.2010, 21:25
  2. Analogwertverarbeitung
    Von scirocco im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.02.2010, 09:24
  3. Analogwertverarbeitung?
    Von Hans.S im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2009, 20:03
  4. Analogwertverarbeitung
    Von doretan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.05.2009, 21:24
  5. Analogwertverarbeitung
    Von isy.R im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.04.2008, 09:39
