Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: PCS7 V8 Projekt mit PLCSim testen
    11.05.2009
    11
    ich habe ein PCS7 V8 Projekt und möchte dieses mit PLCSim testen.
    Ich habe 2 Server (Redundant, bzw. Stdby) prokjetiert und eine ES.
    Die Verbindung in WinCC ist named connection.
    Was muss ich machen, um dieses Projekt mit PLCSim zu testen?
    Zitieren Zitieren PCS7 V8 Projekt mit PLCSim testen
    03.04.2008
    237
    Erhielt 818 Danke für 692 Beiträge
    Zur Information lies hier:
    Auswirkungen eines Simulationsprogramms auf die Inbetriebnahmezeit
    Da hat Thomas sehr genau erklärt was nicht geht.
    bike
    --Martin Fowler
    09.08.2006
    912
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    und was geht, steht im
    "PCS7 V8 Erstes Kennenlernen"
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/68157314
    Das wird mit PLCSIM umgesetzt. Für einfache Tests ist das ausreichend, wenn Du auch spezielle Sachen testen willst, brauchst Du ne S7-400 (und den Server, ES, Client etc.)
    Gruß.
    PS: ob "Named Connection" in PLCSIM geht, musst Du testen, denke eher nicht...
    Geändert von ducati (20.05.2013 um 10:41 Uhr)
    09.06.2008
    16
    Genau Named Connection geht nicht.
    Ist ja auch kein größeres Problem mal eben auf ISO/TCP-IP oder gar MPI umzustellen.
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.02.2012, 18:01
  2. PCS7 und PLCSIM
    Von Woto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.06.2011, 11:55
  3. WinCC Projekt ohne S7 testen
    Von Roman007 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.04.2010, 21:24
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 31.07.2008, 15:57
  5. wincc mit plcsim testen?
    Letzter Beitrag: 01.10.2005, 12:52
