Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: TIA Portal V12 Update 3 verfügbar
    09.08.2006
    912
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    http://support.automation.siemens.co...takey=47071380
    Gruß.
    Zitieren Zitieren TIA Portal V12 Update 3 verfügbar
  2. Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    Perfektionist (20.05.2013),rostiger Nagel (20.05.2013),stricky (02.07.2013),vollmi (20.05.2013)
  3. #2
    22.11.2006
    CH
    787
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge
    wow diese vielen Verbesserungen. Ich bin von Sinnen vor unfassbarer nie versiegender Freude.
    ducati ist offline Erfahrener Benutzer
    09.08.2006
    912
    jo, mühsam ernährt sich der Eichkater... mit V12 SP5 Update 21 wird dann alles gut
    25.06.2007
    465
    nur 37359 KB! - ist doch toll
    Grüße Frank
  6. #5
    24.04.2013
    23
    Erhielt 160 Danke für 88 Beiträge
    Hi
    Siemens schreibt: "S7-300/S7-400: Die Berechnung von Real Werten als Konstanten wurde korrigiert."
    Ich dachte eigentlich, dass ich, da in Deutschland geboren, aufgewachsen, zur Schule, ... also dass ich des Deutschen mächtig wäre. Oben zitierter Satz lässt mich jedoch zweifeln. Ich hab nicht den leisesten Hauch, was die hier korrigiert haben. Was muss man denn an einer Konstanten noch berechnen? Selbst wenn es eine Konstante im Format #.###e## ist, so steht die doch einfach so da.
    Also wenn der große S sich zu einem Update bemüht, dann wird das wohl was Schlimmes sein. Ich habe in den letzten Wochen nicht gemerkt, dass sich meine Programme verrechnet hätten. Alle Regler regeln innerhalb der spezifizierten Parameter. Kein Band hat ein Werkstück weg katapultiert. Trotzdem macht mir das Sorgen.
    Hat jemand eine Ahnung wie sich ein Programm daneben benehmen kann solange der Fehler nicht korrigiert ist?
  7. #6
    15.01.2005
    323
    Das ist eigentlich relativ einfach ...
    Wenn du eingibst L 1.0 dann landet das letzten Endes als Hex-Wert im Speicher. Also in der Form L DW#16#...
    Heißt also im Klartext, du rechnest nicht mit 1.0 sondern mit was anderen.
    Früher, in der guten alten Zeit, konnte man das auch noch Nativ als MC7 Code sehen, leider hat sich Siemens davon mit TIA aber verabschiedet (wenigstens von den "einfachen" Möglichkeiten.
    Die Auswirkung ist: Du rechnest Murks.
  8. #7
    19.11.2008
    Hanau
    Soviel vorweg --> Ich finde das TIA-Portal Eigentlich nicht schlecht!
    _______________________________
    Hätte das früher lesen sollen. Habe gerade in einem Programm einen Fehler gesucht. Ein Programmgeber für einen Ofen lief unter TIA11 einwandfrei.
    Ich habe ein paar Änderungen an dem Ofen unter TIA12 vorgenommen.
    Danach lief der Programmgeber ca. 1000 mal so schnell, obwohl ich am Programmgeber nichts geändert habe.
    Das Problem:
    15.0 * 3600.0 ergibt auf einer 300er Steuerung:
    mit TIA11 --> 54000.0
    mit TIA12 --> 45.0
    Wie kann man so etwas veröffentlichen?
    Frust....
  9. #8
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.706 Danke für 1.238 Beiträge
    @VISTAnwender
    Und das wurde mit dem Update 3 behoben?
    War die Berechnung 15.0 * 3600.0 im Programm mit Konstanten oder mit Variablen? In SCL, FUP oder AWL?
  10. #9
    19.11.2008
    Hanau
    Habe es gerade getestet und
    NEIN, es funktioniert immer noch nicht.
    Problem besteht nur in SCL:
    Sekunden := Stunden * 3600.0;
    Berechnet wird: Sekunden = Stunden * 3
    Unter "Classic" und TIA v11 lief dieser Programmcode einwandfrei.
    Ich muss dem Compiler wohl erst beibringen, dass dies ein REAL ist oder
    eine echte Konstante verwenden.
    Melde mich nochmal.......
  11. #10
    19.11.2008
    Hanau
    Eben war ich zu schnell...
    Also nach Update 3 funktioniert alles wieder.
    Auch ohne Kostante.
    Endlich.....
  1. Modbus Slave im TIA Portal V12 - S7-1500
    Von shutdown_TIA12 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.11.2013, 16:08
  2. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 10.08.2013, 17:02
  3. TIA TIA PORTAL V12: Erste Eindrücke
    Von vita-2002 im Forum Simatic
    Antworten: 188
    Letzter Beitrag: 23.05.2013, 04:29
  4. TIA Portal v12 mit S7 1200
    Von dentech im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.03.2013, 08:39
  5. [Parallelthread] TIA-Portal V12: erste Eindrücke
    Von Perfektionist im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 08.03.2013, 16:45
