Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Fehler 8180, Kommunikation PC-> CP343-1
    24.04.2013
    10
    Guten Morgen zusammen,
    ich habe mal wieder ein Problem mit meiner S7.
    Ich bekomme ein Datenpaket 60Byte von einem PC in meinem Netzwerk sekündlich über UDP/IP zugeschickt.
    Laut Wireshark wird dieses Paket auch versandt, allerdings bekomme ich an meinem FC6 die Meldung 8180 " keine Daten vorhanden".
    S7-315 2DP
    CP 343-1
    FC6 V4.7
    Es gibt ein ähnliches Projekt bei im Netzwerk das auch den FC6 in der gleichen Version zum empfangen solcher Pakete benutzt und das funktioniert.
    Die SPS kann angepingt werden, die Verbindung ist eingerichtet.
    Ich kann mir keinen Reim darauf machen warum es nicht funktioniert.
    Jemand eine Idee woran das liegen kann?`
    Vielen Dank schonmal und gruß
    Dennis
    Geändert von Wolfhunter (21.05.2013 um 08:28 Uhr)
    Zitieren Zitieren Fehler 8180, Kommunikation PC-> CP343-1
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.142
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge
    Also irgendwas passt schon mal nicht:
    Normalerweise sendet der FC5 (AG_Send) und der FC6 (AG_RECV) empfängt.
    Beides kann der Baustein nicht.
    Beispiel findest du beim Siemens -Support unter der ID: 17853532
    Dieter
    24.04.2013
    10
    Moin,
    es ist mir schon klar das der FC6 nur empfangen kann, was anderes habe ich ja auch gar nicht geschrieben.
    Der PC ist keine S7 und versendet also auch nichts über FC5, er besitzt eine Software die UDP-Datenpakete versendet.
    Mit dem Ziel meiner S7.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.142
    Hast du eine Verbindung in Net-Pro angelegt?
    Was sagt die Spezial-Diagnose der CP343?
    Dieter
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    Wolfhunter (23.05.2013)
  6. #5
    24.04.2013
    10
    Jo Verbindung in Net-Pro ist eingetragen, auch im FC6 über Verbindungen eingestellt.
    Spezial Dignose der CP sagt mir jetzt erstmal nichts, wo finde ich die genau?. Also der Baugruppenzustand der CPU ist unaufällig.
  7. #6
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.142
    Im Simatic-Manager auf die CP343 -> Rechte Maus Objekteigenschaften -> Ganz Rechts Letzter Reiter Spezialdiagnose
    Ich hoffe dass das passt. Hab grad kein S7 vor mir
    Dieter
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
  9. #7
    24.04.2013
    10
    Ja danke, das passt ich muss gleich mal vor Ort gehen und das nachschauen.
  10. #8
    24.04.2013
    10
    Moin,
    also in der Spezialdiagnose steht ein falscher Port vom PC.
    Also hat er anscheinend irgendeine Änderung von mir nicht mitbekommen.
    Ich werde das mal ändern wenn die Anlage steht.
    Hoffe das das der Fehler ist..
    gruß
    Dennis
  11. #9
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Du kannst die Verbindung im laufenden Betrieb über NetPro laden: Zielsystem -> Laden im aktuellen Projekt -> Verbindungen und Netzübergänge
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lars Weiß für den nützlichen Beitrag:
  13. #10
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.142
    Das Laden führt doch üblicherweise zu einem AG-Stop? Oder täusch ich mich jetzt da?
    Dieter
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    ducati (22.05.2013)
  1. Kommunikation CP343-1 Lean
    Von C7633 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.02.2012, 10:15
  2. CP343-1 lean Ethernet Kommunikation
    Von j.gen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2010, 08:38
  3. CP343-1 Kommunikation über PUT/GET
    Von smartie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.02.2008, 14:43
  4. S5<->S7 Kommunikation FDL CP5431/CP343-5
    Von supersoftiene im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 08.01.2008, 09:56
  5. Kommunikation zw. CP343-1 <--> PC
    Von Atze im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 18:25
