Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 45
Thema: Drehbewegung überwachen?
    09.08.2006
    912
    aber er hat TIA, also 1200er ?
    21.05.2013
    4
    also damit habe ich schon mal was gemacht. mit zählerkarte gehts eigentlich recht flott
    25.06.2007
    465
    aber er hat TIA, also 300er oder 1200er oder 1500er
    Grüße Frank
    09.08.2006
    912
    geht 400er auch mit TIA ?
  5. #15
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Jap die geht auch.
  6. #16
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Ähm, also SIE hat...
    Ist ne 1200er CPU mit schnellen Zählereingängen.
    Die Zählerkarte ist eine eigenständige Hardware und bekommt die Zählimpulse des Drehgebers zugeführt; stimmt das soweit?
    Und wie weiter... wie kann dann eine einfachere Auswertung vorgenommen werden, ob der Motor noch dreht?
    Danke!
    LG
    spirit
  7. #17
    25.06.2007
    465
    Parametrierung als Endloszähler vorwärts/rückwärts. A + /A + B + /B anschließen.... ggf. kommen die 5 Volt aus der Karte (dazu müßte ich den Typ kennen)
    Wenn Differenz zwischen Altwert und Aktualwert nahe Null wird (ganz Null wird er vielleicht nicht, wenn das letzte Bit flackert) dann steht der Motor.
    Grüße Frank
  8. #18
    21.05.2013
    4
    Alten Zählerstand mit neuem Zählöerstand vergleichen , wenn der sich dann ändert und die Änderung gross genung ist, dreht sich der Motor. Aufpassen must du noch beim "Überlauf" des Zählwertes.
    da war einer schneller....
  9. #19
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    1) D.h. dazu brauche ich die SPS nicht zu bemühen, weil das die Karte ganz alleine kann, oder?
    2) Worin besteht hier nun der Vorteil gegenüber meiner Idee, das ausschließlich in der SPS mittels Interrupt-OB zu lösen?
    LG
    spirit
  10. #20
    25.06.2007
    465
    1. Man "Interruptet" nicht den SPS-Ablauf wegen eines Zählens.
    2. Wie oft würdest du denn gerne Interrupten - etwa bei jedem Puls?
    3. Die Karte ist die physikalische Anbindung und zählt unabhängig vom SPS Programm ganz alleine. Aber die Daten müssen noch in die CPU mittels bestimmte Parametrierungen und ggf. Bausteine übertragen werden.
    Sei froh das du eine Zählerkarte/Funktion hast. Dann verwende sie bitte auch so wie sich das SIEMENS gedacht hat. Inflationäres Verwenden von Interrupts sind nicht sinnvoll.
    Grüße Frank
  1. Step 7 PB Kommunikation überwachen
    Von Ninja2602 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.04.2013, 23:09
  2. Profibus Überwachen
    Von hbedir im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 26.01.2010, 10:36
  3. FB-Parametrierung überwachen
    Von mueckerich im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 27.05.2009, 18:29
  4. Schrittketten überwachen
    Von mitchih im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11.10.2008, 21:23
  5. DP Kommunikation überwachen
    Von Vatter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.07.2008, 20:40
