Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Ram / Flash -Karte??
    28.01.2004
    Bodensee
    18
    Erhielt 15 Danke für 13 Beiträge
    wir haben eine S7-318-2DP mit einem RAM-Modul im Einsatz, das nur bei der Inbetriebnahme gesteckt wurde.
    Jetzt möchte ich anstatt des RAM-Modul´s ein Flash-Modul stecken, da die S7-318 einen internen Arbeitspeicher von 512Kb hat und das völlig ausreicht.
    1.Frage: Welchen Vorteil hat ein RAM-Modul in der Inbetriebnahme?
    2.Frage: Muß die CPU in RUN sein, wenn ich das Modul wechsel?
    Ist das Programm dann weg?
    3.Frage: Wenn ich das Flash-Modul gesteckt habe, muß ich das Programm noch irgendwie übertragen?
    Besten Dank!!!
    Gruß INST
    Zitieren Zitieren Ram / Flash -Karte??
    09.01.2006
    Hy INST,
    zu 1. Der Vorteilliegt darin, das Du jederzeit das Programm noch modifizieren kannst. Der Nachteil ist, wenn Deine Pufferbatterie leer ist und Du einen Spannungsausfall hast ist das Programm wech.
    Zu 2. beim Wechsel des Speichermodul´s muß die SPS ausgeschaltet sein.
    Zu 3. Bevor Du das Flash Modul steckst musst Du es erst Programieren
    und wenn ich mich nicht Irre, dann musst Du das AG sowiso Urlöschen, nachdem Du das Speichermedium gewechselt hast (so war es jedenfalls bei der S5)
    Gruss endel
    INST ist offline Erfahrener Benutzer
    28.01.2004
    Bodensee
    18
    Wie sollte ich jetzt vorgehen, wenn ich das RAM-Modul durch die FLASH-Modul ersetzen will?
    CPU auf Stop?
    Nach dem Austausch von RAM nach ROM kopieren?
    Gruß INST
    05.01.2006
    Hallo Kollege,
    ich würde beim Tausch der Karten wie folgt vorgehen:
    - Anlage in eine sichere Position bringen, z.B. Anlage leer Fahren
    - Alle Daten aus der CPU lesen
    - SPS in Stop schalten
    - CPU-Stromversorgung ausschalten
    - Karten tauschen
    - Stromversorgung einschalten
    - Gesicherte Daten in CPU übertragen
    - Evt. RAM nach ROM kopieren durchführen
    - CPU in RUN schalten
    Das sollte reichen, um die Karte sicher zu tauschen.
    Viele Grüße
    Matthias
    SPS .bz
    Rechtschreibfehler wurden absichtlich zur allgemeinen Belustigung hinzugefügt, wer einen findet, darf ihn natürlich behalten ...
    Zitieren Zitieren Karte tauschen
  1. S5 CPU 948 Flash-Karte schießen
    Von Helmpflicht im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2011, 22:04
  2. dd image von 64k karte (und 128k karte)
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 12:56
  3. MMC, Flash als externen Speicher
    Von explosiv im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.02.2007, 21:01
  4. Programm übetragen in Flash-Karte
    Von INST im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2006, 09:36
  5. RAM oder Flash ?
    Letzter Beitrag: 29.09.2005, 11:21
