Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: [PG 2000] Keine Verbindung möglich
    28.08.2009
    um mir ein Backup von der Steuerung zu ziehen, habe ich versucht, mich mit der Software PG 2000 darauf zu verbinden.
    Das dauert allerdings ewig, die Software reagiert auch auf nichts mehr (Keine Rückmeldung) Wenn ich den Programmieradapter dann wieder abziehe bekomme ich in der Software die Fehlermeldung "Funktion ist auf diesem AG nicht verfügbar"
    Bei anderen Steuerungen von den Typen
    95U
    100U
    135/155U
    hat das Backup prima geklappt
    Verwende diesen Adapter
    http://www.ibhsoftec.com/epages/6344...Products/20220
    Im Anhang noch ein Bilder der Steuerung.
    Danke schonmal für eure Hilfe
    Zitieren Zitieren [PG 2000] Keine Verbindung möglich
    25.11.2008
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Welchen der Anschlüsse hast du denn da für dein PG verwendet?
    Ich meine da müsste man den unten Links verwenden wo schon ein Stecker drin steckt.
    Aber diesen Typ von AG habe ich selbst nie verwendet.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu S5-Bastler für den nützlichen Beitrag:
    abccba97 (24.05.2013)
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Du gehörst auf den Stecker SI1, links unten, das ist eine alte 928B-CPU.
    Da wo schon das Kabel steckt.
    Gehe mal dem Kabel nach, da wird vermutlich nichts draufhängen.
    Wenn Du Dich am PGM ansteckst steckst Du am CP530 (glaube ich es ist ein 530er).
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    abccba97 ist offline Neuer Benutzer
    28.08.2009
    Hab den rechten, freien Anschluss verwendet, da dieser auch mit PG beschriftet ist.
    Der Anschluss unten links geht auf ein OP15, der unten rechts auf ein Sinec L1 Bus Therminal.
    OP15 abziehen und mich mal draufhängen. Aber am besten nicht unter spannung oder?
    Ansonsten hab ich auch shcon gesehen dass das OP15 auch nen PG Anschluss hat, aber der wird vermutlich nicht auf die SPS weiterleiten!?!
    Geändert von abccba97 (23.05.2013 um 12:14 Uhr)
  7. #5
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Einfach OP mal abstecken.
    Da sollte im "Normalfall" nix passieren.
    Es sei denn der Programmierer war "kreativ".
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
  9. #6
    28.08.2009
    Ok hab mir das Programm heute runtergezogen. Vielen Dank für eure hilfestellungen!
  1. Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 29.04.2015, 17:08
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 30.11.2012, 14:29
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.07.2012, 13:20
  4. Keine Verbindung zum OP3 möglich
    Von DasF im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.07.2009, 20:55
  5. Keine Online-Verbindung möglich
    Von sascha-nrw im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.11.2007, 14:40
