Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Instanzdatenbaustein als Normalen Datenbaustein abspeichern geht das?
    19.11.2008
    Schweigen am Weintor
    191
    Erhielt 161 Danke für 92 Beiträge
    meine Frage steht ja schon als Thema
    wenn ich einen Instanzdatenbaustein öffne und möchte quasi die deklaration kopieren geht das ja nicht ... gibt es irgendeine möglichkeit das es doch geht?
    quasi nochmal speichern und die instanz wegnehmen ?
    grüßel erzi
    Zitieren Zitieren Instanzdatenbaustein als Normalen Datenbaustein abspeichern geht das?
    03.04.2008
    237
    Ich würde aus dem IDB eine Quelle erzeugen.
    Dann hast du ein ASCII File und kannst damit machen was du willst.
    bike
    --Martin Fowler
    erzteufele ist offline Erfahrener Benutzer
    19.11.2008
    191
    ok das hat schonmal funktioniert
    da ich aber quasi nie mit quellen arbeite hab ich null plan wie ich jetzt aus der quelle wieder einen neuen db mache
    19.11.2008
    191
    ok hier muss ich auch einen struct bauen also wieder selbst machen bringt mir also nichts...
    06.10.2009
    NRW
    63
    Vielleicht habe ich die Frage ja nicht richtig verstanden...
    Im IDB steht doch das, was in der Schnittstelle bzw. als "STAT" deklariert wurde.
    Dann kannst Du doch den zugehörigen FB öffnen und die Deklarationen von da in den Global-DB kopieren.
    27.07.2007
    17
    Erhielt 42 Danke für 40 Beiträge
    Das kopieren der Deklaration eines FB in einen DB führt bei mir oft zu Abstürzen wenn mehrere Zeilen auf einmal kopiert werden. Eine Möglichkeit wäre eine Quelle des zugehörigen FB zu generieren. Dann fügst du in diese oder eine neue Quelle eine Bausteinvorlage vom Typ DB ein und kopierst die Deklaration des FB in den DB Vorschlag. Die Initial(Aktual)-Werte kannst du dann vom Instanz DB in deiner Quelle nach BEGIN kopieren. Falls sich noch Leichen vom FB in der Quelle befinden löschen oder auskommentieren und danach Quelle generieren.
    19.11.2008
    191
    und wenn der fb ein geschützter scl baustein ist
  1. eigene Visualisierungsobjekte als Bibliothek abspeichern
    Von carki im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 19.07.2013, 17:36
  2. Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 09.08.2012, 09:31
  3. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.11.2009, 17:32
  4. Schneller als CP343-1, geht das ?
    Von argv_user im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 16.02.2008, 19:48
