Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Profinet - Daten schnell übertragen
    06.08.2010
    Erhielt 44 Danke für 29 Beiträge
    ich hab folgende Anwendung. Ich möchte mit einer S7 (317 oder 319) von einem Profinet Device (ET200S) Analogwerte einlesen und an ein anderes Profinet Device direkt wieder ausgeben (das andere Device ist ein Koppler zu einer überlagerten Steuerung). Ich könnte einen OB35 mit 2ms laufen lassen in dem ich dann einfach "L PEWxx" und "T PAWxx" programmieren würde. Allerdings ist das glaube ich nicht die eleganteste Lösung weil ich ja jedesmal direkt auf die Peripherie zugreife. Nun war meine Überlegung die entsprechenden Adressbereiche nicht dem OB1 Prozessabbild zuzuordnen sondern dem TPA-1. Ich würde dann im OB35 zuerst mit dem SFC26 die Eingänge des TPA-1 einlesen, dann ganz normal mit "L EWxx" und "T AWxx" die Daten rumkopieren und dann die Ausgänge des TPA-1 mit dem SFC27 schreiben. Alternative gäbe es noch den OB61, allerdings bin ich mir da nicht sicher ob dieser mit Profinet RT überhaupt funktioniert oder ob er nur mit IRT funktioniert. Was wäre eurer Meinung nach die eleganteste Lösung, vielleicht gibt es ja noch eine ganz andere Lösung?
    Gruß Sebastian
    Zitieren Zitieren Profinet - Daten schnell übertragen
    20.06.2010
    14
    Erhielt 18 Danke für 12 Beiträge
    Gruß Sebastian
    Ist Dir klar welche CPU-Last ein 2ms Zyklus bedeutet?
    Möchest Du wirklich eine CPU 319 zu einer Lade-Transfer Maschine machen?
    Wie schnell ist das Analogsignal überhaupt?
    Wie schnell wird das Signal von der übergeordneten Steuerung gelesen und verarbeitet? Braucht die auch 2ms Taktung?
    Warum von Profinet zu Profinet Device und nicht direkt vom Profinet eilesen in die Ziel-CPU da offensichtlich am gleichen Bus?
    Johannes
    09.08.2006
    912
    schau erstmal, wie schnell die Analogkarten überhaupt sind. Habs jetzt für ne ET200S nicht im Kopf, aber unter Umständen liegst Du da schon im 100ms Bereich... Dann brauchst Dir über die schnelle Kopplung keine Sorgen machen.
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Je nach Analog-Karte lösen die Pro Kanal mit unterschiedlichen Zeiten auf.
    Wenn du eine "normale" hast, erinnere ich mich, ist die Auflösezeit bei 30ms für ein analoges Strom-Signal 4-20mA, bei Widerständsmessung um die 68ms.
    Wenn du nun eine 8er Karte alle Kanäle ausnutzt, hast du somit 30ms*8 minimalste Aktualisierungszeit für einen Kanal.
    Sprich, alle 240ms ändert sich der Wert. Hier macht eine Übertragung alle 2ms absolut keinen Sinn!
    Selbst die HF-Karte lösen pro Kanal zwischen 3 und 5ms auf. Und da die ziemlich Teuer sind, würde ich nicht einen Kanal nur nutzen, um ein Analog-Signal
    zu übertragen!
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    Glasesba ist offline Erfahrener Benutzer
    06.08.2010
    Also Klemmen haben wir die hier:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/23167439
    Die Wandlungszeit sollte da kein Problem sein.
    Inzwischen hab ich noch mit dem Support von Siemens Kontakt aufgenommen. Wie vermutet schreibt die SPS mit PAW nicht direkt in die Peripherie sonden in einen Speicherbereich der CPU. Dieser Speicherbereich wird dann mit der Profinet Aktualisierungszeit an die Klemme rausgeschrieben. Somit müsste die Lösung mit PEW/PAW bzw. SFC14/SFC15 für größere Blöcke funktionieren.
    Um die Zykluszeit mach ich mir keine großen Sorgen. Es handelt sich maximal um 20-30 Kanäle, die sollte eine 319 locker mit 2ms verarbeiten können. Dann wird halt das restliche Programm langsamer aber das ist nicht so tragisch.
    06.08.2010
    Johannes
    Die übergerodnete Steuerung misst mit 1kHz.
    Das Profinet Device an das die Daten rausgeschrieben werden ist ein Koppler von Profinet auf Ethercat (Beckhoff EL6631-0010), die übergeordnete Steuerung kann kein Profinet, nur Ethercat.
    Geändert von Glasesba (28.05.2013 um 17:27 Uhr)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Dann die ET200S direkt an diese Koppler verbinden. Du brauchst kein S7 dazwischen.
    Jesper M. Pedersen
    06.08.2010
    Der Grund warum wir die Signale über die SPS übertragen wollen ist weil wir in den entsprechenden Schaltschränken sowieso eine ET200S für Safety und andere Signale haben. Deswegen wollen wir da noch die Analogmodule dranhängen. Ansonsten müssten wir eine seperate Businsel (Ethercat) für die Analogsignale einbauen die dann direkt vom übergeordneten System eingelesen werden. Das wollen wir uns sparen da es eben nur ein paar Kanäle sind.
    Geändert von Glasesba (28.05.2013 um 18:46 Uhr)
    20.06.2010
    14
    Nur mal angenommen das Programm das im 2 ms Zyklus aufgerufen wird Lade, Transfer, Send, Recive benötigt 1ms.
    Das bedeutet für Dich 50% CPU Last. Für das Betriebsystem muss man auch noch gut 10% spendieren. Bleiben Dir mit viel Glück 30-35% Leistung von deiner 319 CPU zur Verfügung.
    Mit einer 315 und einer direkten Kopplung erzielst Du ein besseres Ergebnis zu niedrigeren Kosten.
    Johannes
    06.08.2010
    Johannes
    Ich habe sowieso entweder eine 317F oder 319F und an der entsprechenden Stellen auch schon eien ET200S. Diese macht die ganze Anlagensteuerung, Safety, usw... . Ohne den OB35 mit 2ms würde eine 319F mit 6-7ms Zykluszeit laufen. Selbst wenn (was ich nicht glaube) sich der OB1-Zyklus durch den OB35 auf 20ms verlängert ist das vollkommen egal weil es nur Steuer- und Überwachungsfunktionen sind. Allerdings sparen wir uns dadurch seperate Buskoppler und Verkabelung für das Messystem.
    Geändert von Glasesba (28.05.2013 um 19:27 Uhr)
  1. WinCC 7 / SQL-Daten "schnell" anzeigen
    Von Krumnix im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.08.2012, 14:40
  2. S7-Daten schnell aufzeichnen und anzeigen
    Von Günni1977 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.03.2010, 19:57
  3. Daten >240Byte via Eth übertragen
    Von Lars Weiß im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.10.2007, 15:30
  4. FM 353 Daten übertragen
    Von caschu im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 10.11.2006, 08:08
  5. S7-Daten schnell und einfach protokollieren
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 27.06.2006, 13:12
