Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Durchlussregelung
    siegener19 ist offline Erfahrener Benutzer
    04.09.2012
    45
    Ist ja gut
    04.09.2012
    45
    Ne ich kriegs einfach nicht hin. Habe auch im Internet gesucht.
    Würde mich sehr freuen, wenn du mir weiterhilft, denn ich stehe gerade vollkommen auf dem Schlauch.
    09.08.2006
    912
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    Wobei? beim Regler oder der Prozesssimulation?
    Hab mit TIA und 1500 nix am Hut, also kann ich da auch nicht helfen.
    04.09.2012
    45
    Erst mal einfach die Prozesssimulation. Ohne die kann ich ja nicht sehen was der Regler macht.
  5. #15
    09.08.2006
    912
    Naja, wo ist das Problem?
    Duc schreibst Dir nen FB oder FC, dieser bekommt als Eingang die AUF/ZU Signale und als Ausgang den Volumenstrom. Dazwischen macht der, was ich oben geschrieben hab. Das Programm kann/will ich Dir jetzt nicht schreiben.
    Zum Verständnis: Wenn Du das Ventil auf bzw. zu ansteuerst, fährt es langsam auf oder zu. Das macht der Zähler, er zählt langsam hoch oder runter. Somit ergibt sich aus dem Zählerstand quasi die aktuelle Ventilstellung. Und je größer die Ventilstellung, desto größer der Volumenstrom. Musst Du nur noch passend skalieren. Das PT1 kannst auch erstmal weglassen.
    Gruß.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    siegener19 (27.05.2013)
  7. #16
    04.09.2012
    45
    Danke dir, jetzt steigt auch der Durchfluss, wenn ich den Schieber auf zu bewege. Jetzt bin einen Schritt weiter.
    Jetzt werde ich mal den Regler programmieren
  8. #17
    09.08.2006
    912
    Bitte tu mir und Dir und der Menschheit einen Gefallen, und nimm den TIA-Schrittregler oder den CONT_S!
    Kann sein, dass Du selbst was hinkriegst, aber glaube mir, zwischen "das Ding macht was" und es ist "ein guter Regler" liegen Welten...
    Du musst dort Dinge mit beachten, von denen Du nichtmal etwas ahnst...
    also nimm den TIA-Regler.
    Gruß.
  9. #18
    04.09.2012
    45
    Ich mach doch Spaß
