Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Arrays in S7 schreiben
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    wie würde mann so was in fup machen?
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Gar nicht!
    Zitat Zitat von paule Beitrag anzeigen
    indirekte adressierung geht nur mit awl oder scl
    Michael
    29.10.2010
    57
    Erhielt 39 Danke für 37 Beiträge
    Hi,wenn ich diese Schleife benutzen will bekomme ich immer Syntax Error, was mache ich falsch?
    // Schleifen Voreinstellung
    L L#0 // Schleifen anfangswert laden
    T #DIT_Schleifenwert // Schleifenanfangswert laden
    L L#1234 // Letzte Adresse zum bearbeiten
    T #DIT_Schleifenende // Schleifenende speichern// Schleifenausführung
    RS50: L DBD [#DIT_Schleifenwert] // DB-Bytewert zurücksetzen// --- Aktion mit den geladenen Wert ---// --- Ende ---// Kontrolle auf Schleifenende SET // VKE-1 laden L #DIT_Schleifenwert // Schleifenanfangswert laden L L#32 // Wert für Adressanpassung laden +D // Adresse anpassen T #DIT_Schleifenwert // Schleifenanfangswert speichern SRD 3 // Adresse für Schleifenende Kontrolle anpassen L #DIT_Schleifenende // Schleifenende laden <D // Wenn noch nicht alle Werte bearbeitet, dann
    SPB RS50 // Sprung für erneuten Schleifendurchlauf
    Der Fehler tritt bei "RS50: L DBD" auf
    Geändert von dentech (29.06.2012 um 08:58 Uhr)
    03.04.2008
    237
    Wie bzw als was ist die Variable #DIT_Schleifenwert deklariert?
    bike
    --Martin Fowler
  5. #15
    29.10.2010
    57
    Die ist als int deklariert
  6. #16
    02.02.2012
    Kaarst
    10
    Ein Pointer ist aber grundsätzlich 32bit lang und zeigt die Startadresse in Bit an ...
  7. #17
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    W=Word / Int
    D = Doppel Word / Int
  8. #18
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Du mußt die Variable #DIT_Schleifenwert als Temp deklarieren und besser als DWord.
    // --- Ende ---
          SET                               // VKE-1 laden
    Code stellst du bitte mit den Code-Tags dar, wer soll das sonst lesen können?
  9. #19
    923
    Erhielt 3.290 Danke für 2.659 Beiträge
    Was sagt die Step7-Hilfe zu AWL beim Thema "Speicherindirekte Adressierung"? (praktischerweise mit F1 aufrufbar)
    Pointer im Wordformat können nur für die speicherindirekte Adressierung von T, Z, DB, DI, FB, FC benutzt werden.
    Für die speicherindirekte Adressierung von E, A, M, L, DIx, DBx, PEx, PAx müssen Pointer im Doppelwortformat verwendet werden, welche die genaue Adresse eines Bits, Bytes, Worts oder Doppelworts angeben: P#Byte.Bit . Bei Pointern auf Byte, Word oder Doppelword muß die Bitadresse 0 sein.
    #DIT_Schleifenwert muß also ein DWORD oder DINT sein.
    Wenn man versucht, das originale Programmbeispiel zu verstehen, dann sieht man höchstwahrscheinlich auch, daß das Programmbeispiel mit +D und >D arbeitet ...
    W=Word / Int
    Der Datentyp von #DIT_Schleifenwert hat nichts mit dem DBD zu tun, auch DBW[#DIT_Schleifenwert] erfordert einen Pointer im Doppelwortformat ...
  10. #20
    533
    Auch wenn ich es schon geschrieben habe: In einem FB muss #DIT_Schleifenwert als Temp deklariert werden. Eine STAT führt ebenfalls zu einer Fehlermeldung!
  1. Arrays in PC Worx
    Von Daywalker im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.08.2010, 15:01
  2. 2 Arrays aus 2 DBs vergleichen
    Von Günni1977 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2008, 17:14
  3. dynamische Arrays?
    Von merlin im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 30.05.2008, 16:06
  4. Pointer und Arrays
    Von SolSna im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.02.2008, 20:16
  5. arrays mit udt...
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 01.12.2005, 14:27
