Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Arrays in S7 schreiben
    13.09.2005
    8
    Ist es möglich für die S7 so etwas wie eine for - Schleife in C oder Basic zu schreiben?
    Die Schleife würde in etwa o aussehen:
    for (i = 1 to 100 step 1)
    (Berechnungen)
    Ergebnis[i] = zwischen * exp (hilf)
    next
    Ich schaffe es nicht das Array über eine Variable zu schreiben.
    Kann die S7 so etwas als AWL - Code.
    Konkret ist mein Feld im DB151 und beginnt ab der Adresse DBD8. Die Variablen sind REAL - Variablen.
    Zitieren Zitieren Arrays in S7 schreiben
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    kannst du mit scl machen
    geht aber auch leicht mit pointern in awl
          L     #Datenanfang
          T     #akt_dw
    anf:  NOP   0                           //schleifenanfang
          L     #akt_dw
          SLD   3
          LAR1
          T     DBD [AR1,P#0.0]
          L     #akt_dw
          L     4
          +D                                //nächstes dw
          T     #akt_dw
          L     #Datenende
          >D
          SPB   ende                        //Schleifenende erreicht
          SPA   anf                         //zum Schleifenanfang
    ende: nop 0
    533
    Oder mit dem Loop-Befehl, siehe Hilfe in Step7.
    CrazyCat ist offline Erfahrener Benutzer
    13.09.2005
    8
    Danke!
    Damit das funktioniert muss ich den DB zuerst öffnen, oder?
    AUF DB151 //??????
    Dann übertrage ich nur die Zahl der Anfangsadresse in akt_dw.
    Also bei DB150.DBW20 muss in akt_dw 20 stehen, richtig?
    Was bewirkt SLD3?
    Wofür ist der Zusatz p#0.0?
    Für akt_dw ist nur der Datentyp INT zulässig, oder?
    Die Suche nach LOOP hat nichts ergeben.
    20.06.2003
    78
    >>AUF DB151 //??????
    richtig
    richtig
    >>Was bewirkt SLD3?
    macht einen pointer aus akt_dw
    ist der versatz des pointers
    wüdre hier z.b. p#4.0 stehen würdest du nicht auf dbd20 sondern auf dbd24 zugreifen
    sollte doch wohl reichen,oder? oder hast du einen db der dw mit einer adresse > 32768 hat.
    13.09.2005
    8
    Nochmals danke!
    Werd' das sofort versuchen.
    SLD bewirkt also einen Pointer, p#0.0 steht für den Versatz. Das ist für die Dokumentation sehr wichtig.
    Der Kunde liest diese ständig und fragt bei solchen Sachen immer nach.
    Würde schlecht aussehen, wenn ich nicht erklären könnte was der Befehl bewirkt.
    533
    Es geht ja auch ohne Loop, hier nur mal aus der AWL-Hilfe von Step7:
    Format
    LOOP <Sprungmarke>
    Operand Beschreibung
    <Sprungmarke> Symbolischer Name des Sprungziels.
    Beschreibung
    LOOP <Sprungmarke> (Dekrementiere AKKU1-L und springe, wenn AKKU1-L <> 0) vereinfacht die Programmierung von Schleifen. Der Schleifenzähler ist eine vorzeichenlose Ganzzahl (16 Bit) und befindet sich in AKKU1-L. Die Anweisung springt an das angegebene Sprungziel. Der Sprung wird ausgeführt, solange der Inhalt von AKKU1-L ungleich "0" ist. Der lineare Programmablauf wird am Sprungziel fortgesetzt. Dieses Sprungziel wird durch eine Sprungmarke angegeben. Es kann sowohl vorwärts als auch rückwärts gesprungen werden. Sprünge können nur innerhalb eines Bausteins ausgeführt werden, d. h. die Operation Programmschleife und das Sprungziel müssen innerhalb desselben Bausteins liegen. Das Sprungziel darf innerhalb dieses Bausteins nur einmal vorhanden sein. Die maximale Sprungweite liegt bei -32768 bzw. +32767 Wörtern des Programmcodes. Die tatsächliche maximale Anzahl der Anweisungen, die übersprungen werden können, hängt von der Kombination der Anweisungen innerhalb des Programms (Ein-, Zwei- oder Dreiwortanweisungen) ab.
    Statuswort
    BIE A1 A0 OV OS OR STA VKE /ER
    schreibt: - - - - - - - - -
    Beispiel zur Berechnung der Fakultät von 5 (5!)
    AWL	Erläuterung
    L	L#1	//Lade die Ganzzahl-Konstante &#40;32 Bit&#41; in den AKKU 1.
    T	MD20	//Transferiere den Inhalt von AKKU 1 in MD20 &#40;Initialisierung&#41;.
    L	5	//Lade die Anzahl der Schleifenzyklen in AKKU1-L.
    NEXT&#58;	T	MW10	//Sprungmarke = Anfang der Schleife / Transferiere AKKU1-L in Schleifenzähler.
    L	MD20
    *	D	//Multipliziere aktuellen Inhalt von MD20 mit aktuellem Inhalt von MB10.
    T	MD20	//Transferiere Ergebnis der Multiplikation in MD20.
    L	MW10	//Lade den Inhalt des Schleifenzählers in AKKU 1.
    LOOP	NEXT	//Dekrementiere den Inhalt von AKKU 1 und springe zur Sprungmarke NEXT, wenn AKKU1-L > 0 ist.
    L 	MW24	//Der Programmablauf wird nach dem Ende der Schleife hier fortgesetzt.
    L	200
    >I
    05.01.2006
    mit der S7 gibt es mehrere Möglichkeiten der Schleifenprogrammierung, durch die verschieden Softwareprodukte, die Siemens für die Steuerung anbietet.
    Hier eine Lösungsmöglichkeit in AWL:
    // Schleifen Voreinstellung
          L     L#0                         			// Schleifen anfangswert laden
          T     #DIT_Schleifenwert          		// Schleifenanfangswert laden
          L     L#1234                      		// Letzte Adresse zum bearbeiten
          T     #DIT_Schleifenende          		// Schleifenende speichern
    // Schleifenausführung
    RS50&#58; L     DBD &#91;#DIT_Schleifenwert&#93;    	// DB-Bytewert zurücksetzen
    // --- Aktion mit den geladenen Wert ---
    // --- Ende ---
    // Kontrolle auf Schleifenende
          SET                               		// VKE-1 laden
          L     #DIT_Schleifenwert          	// Schleifenanfangswert laden
          L     L#32                         		// Wert für Adressanpassung laden
          +D                                		// Adresse anpassen
          T     #DIT_Schleifenwert          	// Schleifenanfangswert speichern
          SRD   3                           		// Adresse für Schleifenende Kontrolle anpassen
          L     #DIT_Schleifenende          	// Schleifenende laden
          <D                                		// Wenn noch nicht alle Werte bearbeitet, dann
          SPB   RS50                        	// Sprung für erneuten Schleifendurchlauf
    Wenn du noch Fragen hast, oder noch andere Varianten benötigst, melde dich bitte.[/code]
    Viele Grüße
    Matthias
    SPS .bz
    Rechtschreibfehler wurden absichtlich zur allgemeinen Belustigung hinzugefügt, wer einen findet, darf ihn natürlich behalten ...
    Zitieren Zitieren Schleife in AWL
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
          L     #Datenanfang
          T     #akt_dw
          L     #akt_dw
          SLD   3
          LAR1
          T     DBD [AR1,P#0.0]
          L     #akt_dw
          L     4
          +D                                //nächstes dw
          T     #akt_dw
          L     #Datenende
          >D
    ende: nop 0
    Kann mir jemand das in fup darstellen?
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Nein.
    Indirekte Adressierung geht nur mit AWL oder SCL
    Paule
  1. Arrays in PC Worx
    Von Daywalker im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.08.2010, 15:01
  2. 2 Arrays aus 2 DBs vergleichen
    Von Günni1977 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2008, 17:14
  3. dynamische Arrays?
    Von merlin im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 30.05.2008, 16:06
  4. Pointer und Arrays
    Von SolSna im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.02.2008, 20:16
  5. arrays mit udt...
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 01.12.2005, 14:27
