Step 7 FC12: Systemfehler bzw. unzulässiger Parametertyp
LES_TUM
Hallo liebes Forum,
ich möchte einen Gasanalyseschrank (IM 153-3PN) über eine CP 343-1 Lean an meine SPS anbinden und auslesen.
Die Verbindung über Profinet sollte ok sein. Ich kann den Gasanalyseschrank anpingen und sowohl der CP als auch das IM blinken keinen Fehler. (alles grün :) )
Um die Daten aus dem Gasanalyseschrank auszulesen verwende ich den FC12 "PNIO_RECV". Dieser schreibt aber die Kanäle nicht in den DB den ich dem FC12 übergebe.
An den Ausgängen zeigt der FC12: NDR 0; ERROR 1; STATS 8184;
was, laut Hilfe, "Systemfehler bzw. unzulässiger Parametertyp" bedeutet.
Mit diesem Hinweis kann ich jetzt leider herzlich wenig anfangen.
Hat jemand ne Idee wo mein Fehler liegt, bzw wo ich suchen muss?
Vielen Dank für eure Hilfe und mit freundlichen Grüßen,
TUM_LES
Versorg den IOPS mal mit "P#DB17.DBX16.0 BYTE 2", in der Hilfe steht dass es ein ANY mit VARTYPE BYTE sein muss.
Grüße von HaDi
Danke für den Tip, ich hab den Fehler gefunden.
Die Adressierung des Eintrags im DB funktioniert so schon wie ich das hatte.
Der Datentyp im DB war aber WORD, wenn ich einen Struct vom Datentyp BYTE mach der 2 Byte lang ist funktionert es.
Blöder Fehler meinerseits :-/
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!!
