Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Datenbausteine aus AG Abzug wieder verwenden ?
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Hallo Harald,
    du hast dir aber eine Menge Arbeit gemacht. Ich gebe mal meinen Senf dazu.
    Zum Nachvollziehen:
    1. offline einen DB erstellen mit einer INT-Variable mit Anfangswert 1 und Aktualwert 2 - ok
    2. den DB in die CPU laden --> die Variable hat nun den Wert 2 - ok
    3. per VAT die Variable auf den Wert 3 setzen - ok, 3 steht jetzt als Aktualwert im Arbeitsspeicher
    4. den DB aus der CPU herausladen - wird mit Aktualwert 3 aus dem Arbeitsspeicher von online nach offline gesichert
    5. Urlöschen ausführen --> die Variable wird auf 2 gesetzt - weil die 2 derzeit im Ladespeicher als Aktualwert steht
    6. den gerade herausgeladenen DB wieder in die CPU laden - wird jetzt vom PG mit Aktualwert 3 in den Ladespeicher geladen, im Arbeitsspeicher steht noch die 2
    7. Urlöschen ausführen --> die Variable wird auf 3 gesetzt - wird aus dem Ladespeicher mit Aktualwert 3 in den Arbeitsspeicher geladen
    Also durchaus nachvollziehbar und logisch.
    Hättest du Schritt 3a oder alternativ 3b nicht vergessen, wäre alles mit Aktualwert 3.
    3a. RAM nach ROM kopieren - Aktualwerte werden aus dem Arbeitsspeicher in den Ladespeicher gesichert.
    3b. Spannungsausfall - Aktualwerte werden aus dem Arbeitsspeicher in den Ladespeicher gesichert.
    Gruß, Onkel
    Geändert von Onkel Dagobert (30.05.2013 um 22:27 Uhr)
    Henry Ford
    925
    Hallo Onkel,
    ein paar Anmerkungen und Widersprüche von mir.
    der Aktualwert im Arbeitsspeicher wird sofort 3
    Ja, RAM-nach-ROM hat den gleichen Effekt wie herausladen und wieder hineinladen.
    Die Aktualwerte aus dem Arbeitsspeicher werden in einen von außen wahrscheinlich unzugänglichen Bereich auf die MMC geschrieben, aber nicht in den Ladespeicher. Der Aktualwert im Ladespeicher bleibt unverändert, wie man mit einem Urlöschen sehen kann.
    Aktualwerte in DB mit dem non-Retain-Attribut werden beim Spannungsausfall nicht gesichert, sondern beim nächsten bzw. bei jedem Stop/Run-Übergang mit dem Aktualwert aus dem Ladespeicher initialisiert.
    925
    Kurz gefasst:
    Schreiben in die CPU geht immer in den Ladespeicher und wird dann sofort in den Arbeitsspeicher kopiert.
    Beim Lesen aus der CPU wird immer der Aktualwert aus dem Arbeitsspeicher genommen.
    Direktes Herauslesen des Aktualwertes aus dem Ladespeicher ist offenbar nicht möglich.
    925
    Zitat Zitat von MRose Beitrag anzeigen
    Doch es kommt noch besser: die herausgeladenen DB haben als Aktualwert den aktuellen Wert aus dem Arbeitsspeicher eingetragen, NICHT den Wert, der im Ladespeicher als Aktualwert drinsteht.
    Ein anderes Verhalten hätte mich jetzt auch erstaunt. Ich will ja beim Rückladen aus der CPU den aktuellen Stand, also die aktuellen Aktualwerte, und nicht irgendwelche alten Aktualwerte.
    Dieses Verhalten ist ja auch richtig so, weil es der Erwartung entspricht. Allerdings ist es dadurch nicht möglich, ein Backup des Ladespeichers zu machen. Die Kopie einer CPU per AG-Abzug verhält sich beim Urlöschen anders als das Original.
  1. Datenbausteine auslesen und als csv speichern vom PC aus
    Von masa im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 28.08.2008, 07:42
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 12:47
  3. mit VisualBasic Datenbausteine aus SPS Projekt öffnen
    Von PeterBroggs im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 20.09.2006, 18:25
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.05.2005, 13:18
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.04.2004, 10:47
