Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Widerstand messen mit einer S7
    09.08.2006
    912
    Soll das ganze Gebastel werden oder ne ordentliche Industrieanlage?
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Zitat Zitat von superkato Beitrag anzeigen
    wieso?
    Die Leitung ist in der Regel 100m bis 2000m lang. Am Ende der Leitung gibt es ein Drehrad, an dem 8 verschiedene Widerstände anklemmt sind -> 145ohm, 400ohm, 1500ohm ... 9,7kOhm.
    Ich messe den Widerstand um die Auswahl des Drehrads zu bestimmten.
    Auswhal 1 => 145ohm
    Auswahl 2 => 400ohm
    Der Leitungswiderstand der 2000m Leitung beträgt 35 Ohm
    gruß
    Dann mache es richtig und nimm ein 12-poliges Kabel! (6x2x0,8 zB)
    Klar kann man das mit Analogausgangskarten, Analogeingangskarten und nem DA auch lösen, aber das ist Bastelei.
    Obs 3 oder 9 Drähte sind wird wohl egal sein.
    Geändert von borromeus (29.05.2013 um 10:41 Uhr)
    29.06.2011
    Erhielt 11 Danke für 7 Beiträge
    http://www.rinck-electronic.de/rinck...301_D_MV-R.PDF
    und den Ausgang von dem Ding auf deinen Analogeingang(0-10V oder ..20mA), fertig.
    R.
  1. Ladezustand einer Bleibatterie messen
    Von Merten1982 im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 12.09.2013, 09:29
  2. Zykluszeit einer Anlage messen
    Von Häring im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 28.12.2011, 17:42
  3. Isolation-Widerstand & Kabel-Widerstand messen
    Von ralfsps im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 11:13
  4. Widerstand messen
    Von Manfred Stangl im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 07.09.2009, 12:40
  5. Leistung messen an einer Solarzelle
    Von verona im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.02.2005, 06:56
