Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Widerstand messen mit einer S7
    21.04.2009
    München
    56
    ich würde gerne den Widerstand mit Hilfe meiner S7-314C messen.
    Habt ihr eine Idee wie man das realisieren könnte? Ich weiß nicht wie man die Spannung bestimmen könnte.
    Ich müsste ja zur Widerstandsberechnung den Spannungsabfall messen. http://www.elektronik-kompendium.de/...t/15050611.gif
    Wäre für Hilfe sehr dankbar.
    Viele Grüße
    Sk
    TIA V13 + SP1 Update5 Windows8.1
    Zitieren Zitieren Widerstand messen mit einer S7
    22.10.2005
    25
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge
    einfach einen Spannungsteiler bauen und dann den Spannungsabfall an deinem Prüfwiderstand messen.
    Joe
    Geändert von JoeJo (27.05.2013 um 18:42 Uhr)
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Mit einer Analogeingangskarte, mal nur so als Idee.
    Wie hoch ist denn der Widerstand etwa?
    922
    Erhielt 3.288 Danke für 2.657 Beiträge
    AI-Ch4 der 314C kann direkt Widerstand 0..600 Ohm messen.
    Welchen Widerstandsbereich willst Du messen? Wie genau? Welche Auflösung? Mit welcher Verlustleistung darf der Widerstand belastet werden?
    Ansonsten wäre wahrscheinlich auch die Messung der Spannung über dem Widerstand möglich mit der 314C, man muß halt einen geeigneten Meßstrom erzeugen (extern oder mit einem Analogausgang) und dabei die zulässige Verlustleistung des Widerstands beachten.
    Gib mal ein paar Zahlen, für die Lösung Deines Problems brauchst Du Mathematik.
    09.08.2006
    911
    Joe
    Jo, aber da müssen die 10,000V konstant sein. Also braucht man ne einigermaßen Konstantspannungsquelle.
    Gruß.
    22.10.2005
    25
    da sage ich mal einfach LT7810 mit kleinem Kühlblech.
    Avatar von superkato
    superkato ist offline Erfahrener Benutzer
    21.04.2009
    München
    56
    JoeJoe das ist genau der Aufbau.
    Die Widerstandswerte gehen von 0 bis 9,7kOhm.
    Ich dachte, das ich 10mA über den Analogausgang ausgebe und über den Analogeingang die Spannung messe. Geht das ? Wenn ich nur 10V ausgeben kann kann ich doch nur bis 1000ohm messen oder?
    Da der widerstand aber an einer 2000m langen Leitung hängt, kann ich keine konstantspannungsquelle benutzen, sondern müsste einen strom aussenden.
    Geändert von superkato (28.05.2013 um 22:57 Uhr)
    06.10.2003
    449
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Zitat Zitat von superkato Beitrag anzeigen
    ..Da der widerstand aber an einer 2000m langen Leitung hängt..
    Ist doch wohl ein Witz, oder?
    Henry Ford
    21.04.2009
    München
    56
    wieso?
    Die Leitung ist in der Regel 100m bis 2000m lang. Am Ende der Leitung gibt es ein Drehrad, an dem 8 verschiedene Widerstände anklemmt sind -> 145ohm, 400ohm, 1500ohm ... 9,7kOhm.
    Ich messe den Widerstand um die Auswahl des Drehrads zu bestimmten.
    Auswhal 1 => 145ohm
    Auswahl 2 => 400ohm
    Der Leitungswiderstand der 2000m Leitung beträgt 35 Ohm
    gruß
    Geändert von superkato (29.05.2013 um 01:56 Uhr)
    922
    Um in einen Widerstand von 10kOhm 10mA hineinzupressen braucht man 100V. Und der Widerstand müsste 1W verbraten. Mit höchstens 1mA Messstrom beginnt die ganze Geschichte realistisch zu werden, ich denke aber, Du solltest Dich mal nach Analogeingangskarten für Widerstand umsehen, besonders wenn Du einen womöglich unbekannten Widerstand der Zuleitung kompensieren willst (3-Leiter- oder 4-Leiter-Anschluß) (ohne Katalog fällt mir jetzt keine passende Karte ein).
  1. Ladezustand einer Bleibatterie messen
    Von Merten1982 im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 12.09.2013, 09:29
  2. Zykluszeit einer Anlage messen
    Von Häring im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 28.12.2011, 17:42
  3. Isolation-Widerstand & Kabel-Widerstand messen
    Von ralfsps im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 11:13
  4. Widerstand messen
    Von Manfred Stangl im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 07.09.2009, 12:40
  5. Leistung messen an einer Solarzelle
    Von verona im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.02.2005, 06:56
