Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: PLC-Operanden im NC-Programm abfragen und setzen
    28.05.2013
    Guten Tag,
    Ich trete mit folgender Frage an dieses Forum heran, da ich mit meinen Kentnissen am Ende bin.
    Wir haben ein CNC-Bearbeitungszentrum mit Sinumeriksteuerung 840d. Dieses Bearbeitungszentrum haben wir in den letzten Monaten mit 2 Robotern erweitert. Anfangs sind wir noch mit den vorhandenen M-Befehlen ausgekommen. Jetzt müssten wir allerding neue, bisher undefinierte Ein- und Ausgänge welche im PLC-Status angezeigt werden ansprechen. Beispiel: Der Ausgang A72.4 müsste gesetzt werden oder der Eingang E70.2 müsste abgefragt werden.
    Vielen Dank im Vorraus,
    Gruß anton123
    Zitieren Zitieren PLC-Operanden im NC-Programm abfragen und setzen
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Erhielt 129 Danke für 116 Beiträge
    Geht ohne Änderungen am PLC Programm nicht!
    Möglichkeit wäre diese Daten in der PLC auf die NCK Ein und Ausgänge zu rangieren und somit via PLC zu handeln!
    Der Status diese E/A kann man in einem DB in der PLC abfragen bzw. auch setzten, entsprechend in der NC enbefalls.
    Geht freilich nur, wenn diese NCK E/A's nicht belegt sind! Dann könnte man zur Not über den schnellen Datenkanal auch etwas machen
    Alternativ könnte man auch die NCK E/A Hardware ggf. erweitern und diese halt direkt aus der NC ansprechen!
    Die NCU hat OnBoard bringt eine gering Anzahl (2 oder 4) mit, falls diese reichen ... kann man diese auch nutzen ...
    Begriff schnelle Ein-/Ausgänge ...
    Bei der D sind max 40 E und A's möglich!
    Kannst einmal in der Programmieranleitung bzw. Doku nach $A_IN[] bzw. $A_OUT[] suchen.
    Geändert von Boxy (28.05.2013 um 17:11 Uhr)
    17.03.2010
    Bonn
    4
    Erhielt 58 Danke für 52 Beiträge
    Es gibt schon einen Möglichkeit aus der NC auf normale PLC Ein /Ausgänge zuzugreifen.
    Über das MD $MN_PLCIO_NUM_BYTES_IN gibt’s du die Anzahl der PLC- Eingang-Bytes an. IM MD $MN_PLCIO_LOGIC_ADDRESS_IN gibst du die Start-Adresse der PLC-Eingänge an
    MD $MN_PLCIO_NUM_BYTES_OUT und $MN_PLCIO_LOGIC_ADDRESS_OUT wie bei INPUTS
    Zugriff im NC Programm
    $A_PBB_IN[i] / $A_PBB_OUT[i]
    $A_PBW_IN[i] / $A_PBW_OUT[i]
    $A_PBD_IN[i] / $A_PBD_OUI[i]
    $A_PBR_IN[i] / $A_PBR_OUT[i]
    Im NC Programm kannst du allerdings nur als kleinste Einheit das Byte lesen / schreiben.
    Einen einzelnen Eingang musst du über B_AND aus decodieren
    Das schreiben auf Ausgänge macht nur Sinn wenn Sie im PLC Programm nicht beschrieben werden.
    Nach zulesen in Erweiterungsfunktionen 1.2.5 Direkte, von NC adressierbare PLC-Peripherie
    Zitieren Zitieren Auch ohne PLC änderung
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Denke es kommt da natürlich auch noch auf den SW-Stand der NCU darauf an ...
    17.03.2010
    Bonn
    4
    Ab PL 2.7 also schon lange
    03.04.2008
    237
    Mir ist noch? nicht klar was der Kolleg will.
    Aber es ist in meinen Augen einfach nur Schwachsinn direkt im NC Programm E zu lesen oder A zu schreiben, ohne Logik zur Überwachung bzw Steuerung.
    Wenn er zusätzlich Funktionen braucht, dann sollte er mit dem Hersteller Kontakt aufnehmen, damit es ein sinnvoller Prozess wird.
    Wer sagt denn dass die E/A nicht intern schon benutzt werden und es zu seltsamen Nebeneffekten kommen kann, wenn darauf zu gegriffen wird?
    Warum in Gottes Namen wollen alle die fehlerfrei den Simatic Manager öffnen und wissen was G0 ist alles selbst machen?
    Warum gibt es denn die Entwickler dre Maschinen?
    Dann kracht es und wer ist Schuld?
    Ich würde zumindest erwarten, dass das den Kollegen? bewusst ist.
    bike
    --Martin Fowler
    anton123 ist offline Neuer Benutzer
    28.05.2013
    Das habe ich auch schon versucht, nur ist unsere Software schon älter und diese Funktion gibt es in diesem Fall noch nicht, aber trotzdem danke.
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Welchen SW Stand bzw. Firmware hat die 840D?
  1. Sercos Phasen von TwinCat PLC aus setzen
    Von Benni im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 26.11.2012, 13:02
  2. TwinCat IP-Adresse direkt aus C# - Programm abfragen
    Von Benni im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 07.12.2011, 07:55
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.12.2011, 16:08
  4. Sprache für Operanden und Kommentare
    Von Drain im Forum Stammtisch
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 22.06.2009, 07:51
  5. Libnodave + Excel einzelnes Bit (setzen bzw. abfragen)
    Von Otto im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 21.12.2006, 17:24
