Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: CPU 314C-2DP- bis zu welcher Software programmierbar?
    25.09.2011
    4
    ich habe eine alter Kompakt CPU 314C-2DP mit der Nummer: 6ES7 - 314-6CF00-0AB0
    Im Tia ist sie gar nicht mehr verfügbar. Auch nicht über HSP's denk ich mal.
    Ich ab zumindest nichts gefunden.
    Im S7 5.5 hab ich das Problem das ich kein graph und SCL zur verfügung habe.
    Da kann ich sie allerdings konfiurieren.
    Es gibt wohl keine möglichkeit die CPU im TIA zu programmieren nehm ich an?
    Läuft die CPU unter V10 noch?
    Grüße Chris
    TIA Portal - V11 SP2 Update 2
    STEP 7 Professional - V11 SP2 Update 2
    WinCC Advanced - V11 SP2 Update 2
    Zitieren Zitieren CPU 314C-2DP- bis zu welcher Software programmierbar?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 805 Danke für 645 Beiträge
    Vielleicht mit "Unspecified CPU 300" unter SINMATIC S7-300 ... CPU ?
    Keine Erfahrung damit. Ich denke du kannst das Anwenderprogramm erstellen, aber vielleicht nicht den HWK.
    Jesper M. Pedersen
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Nein, keine!
    Hallo Chris,
    die Version V10.5 war eigentlich nur für die S7-1200 vorgesehen und deshalb wirst du die 314C dort auch nicht finden.
    Paule
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    "Unspecified CPU" nutzt nur um das Anwenderprogram zu erstellen. Das Laden in den CPU is deaktiviert, auch für nur software.
    Ich denke es wurde gehen mit v12, wenn du ein 6ES7314-6CG03-0AB0 CPU auswählst.
    Du kannst das Anwenderprogram erstellen und laden. Nur den HK Konfig musst du erst mit v5.5 erstellen und laden.
    Probier mit ein Testprogram und melde hier zurück ob es klappt.
    Jesper M. Pedersen
    D4K!ZZ4 ist offline Erfahrener Benutzer
    25.09.2011
    4
    Danke für die antworten.
    Werd ich gleich mal durchtesten.
    unspecified CPU hat wie ihr schon gemeldet habt nicht so den effekt erzielt.
    Ich geb auf alle Fälle Meldung wies weitergeht.
    Mein Hauptproblem ist eigentlich das ich auf der 5.5 kein Graph und SCL habe.
    Kennt ihr da ne möglichkeit das kostengünstig nachzubekommen?
    Ich hab irgendwie keine lust für die alte Software noch mal upgrades zu kaufen
    25.09.2011
    4
    so nach einigem rumprobieren kann ich sagen das es mit dem OB1 schon mal funktioniert hat.
    Er hat zwar etwas gemurrt von wegen die projektierte Hardware ist unterschiedlich aber hab das Programm dan rübergeschossen.
    Beim ersten mal hats anscheinenend die HW Konfig überschrieben und die CPU ging intern auf Stop.
    Anschließen die HW Konfig mit dem 5.5 nochmal drüber und schon gings.
    Ich werd das aber nochmal genau in Ruhe testen was wohl die beste vorgehensweise is um das nicht 2-3 mal machen zu müssen.
    Sieht auf alle Fälle nach einem workaround aus.
    Danke schon mal.
    Grüße Chris
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Wenn Du die V11-Prof-Combolizenz hast, brauchst Du eigentlich nur noch Classic-Prof nachinstallieren. Also Dir die CD bei Siemens zum Schutzgebührpreis rauslassen bzw. vom Kollegen ausleihen, wenn da einer was hat.
    25.09.2011
    4
    kannst du das bitte genauer erklären?
    Hast du vielleicht einen Link aus der Siemens Mal?
    Würd ich natürlich kaufen wenns da noch was gibt?
    Versteh ich das richtig, is das für die 5.5er dann die Prof mit der Lizenz vom aktuellen v11?
    15.01.2005
    323
    Erhielt 1.527 Danke für 1.286 Beiträge
    Schau halt in deinem License Manager mal nach, was du für Lizenzen hast.
    Die Combo V11 würde dann für Tia V11 Prof, und für Step7 5.5 Prof gelten, wobei ich nicht weiß, ob du die bekommen würdest, wenn du bisher nur Step7 Classic Basic hattest.
    Aber wie gesagt, im License Manager lässt sich das eigentlich recht einfach rausfinden.
    Hängt halt jetzt ein wenig davon ab, auf welche Art und Weise du TIA erworben hast.
    25.09.2011
    4
    die V5.5 hat ich von früher noch aus der Ausbildung.
    TIA hab ich vor gut 1 1/2 jahre extra erworben.
    Sieht wohl eher schlecht aus dann.
  1. FM 353 CPU 314c 2dp
    Von Schorfi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2009, 18:40
  2. PT100 an CPU 314C-2DP
    Von Explora im Forum Simatic
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 02.08.2007, 07:34
  3. CPU 315-2DP oder CPU 314C-2DP
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.10.2006, 16:34
  4. Cpu 314c-2dp
    Von ralfm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.07.2006, 14:30
  5. Adressen CPU 314C-2DP
    Letzter Beitrag: 17.11.2004, 06:56
