Bitte Hilfe bei Step7 Master-Master
diabolo150973
:? Hallo...
ich bin Azubi und habe ein kleines (?) Problem. Wir sollen für die Schule eine Master-Master-Verbindung mit 2 S7-314 und 2 ET200L projektieren. Weiß jemand Rat, ob es dazu irgendwo Hilfestellung gibt. Ich will keine Lösung. Nur eine Quelle, wo ich nachgucken kann, um in Gang zu kommen. Vielen Dank im Vorraus...
MfG,
Markus
wieso master-master :?:
die 200l ist doch ein slave. oder gibts die jetzt auch mit cpu?
einfach in der hw-konfig den dp der cpu konfigurieren und dann dein 200l modul zum bus hinzufügen.
diabolo150973 schrieb:
:? Hallo...
MfG,
Markus
Vermutlich hängt an jedem Master ein ET200 als Slave?
Schau erstmal in die Online-Hilfe von Netpro -> Stichwort Mastersystem. Dort erfährst Du was von "verwaistem" Master oder so ähnlich.
Wenn Du dann in Deinem Projekt zwei Master hast, kannst Du versuchen, zwischen Ihnen Nachrichten einzurichten (auf das Modul gehen -> neue Nachricht einfügen, als Partner den anderen Master wählen)
Viel Spaß!
Stimmt! An jeder CP hängt eine ET. Und die beiden CPUs sollen kommunizieren. Ich blätter gerade die Siemenssachen durch...
Vielen Dank erstmal!!!
Bis dann...
Markus
So...ich glaube, das bekomme ich hin...
Kann man das ganze dann auch simulieren? Mit PLCSIM scheinbar nicht...
Geht soetwas vielleicht mit ProTool oder WinCC Flexible? Wenn ja, dann muss ich unseren Programmierer mal von seinem Stuhl schubsen :lol: !
Ich soll ja schliesslich was lernen...
Mann, das kann eine lange Nacht werden...
Bis dann,
Markus
