Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Bitte Hilfe bei Step7 Master-Master
    23.10.2004
    zu Hause
    370
    Erhielt 406 Danke für 274 Beiträge
    Hallo...
    ich bin Azubi und habe ein kleines (?) Problem. Wir sollen für die Schule eine Master-Master-Verbindung mit 2 S7-314 und 2 ET200L projektieren. Weiß jemand Rat, ob es dazu irgendwo Hilfestellung gibt. Ich will keine Lösung. Nur eine Quelle, wo ich nachgucken kann, um in Gang zu kommen. Vielen Dank im Vorraus...
    MfG,
    Markus
    Zitieren Zitieren Bitte Hilfe bei Step7 Master-Master
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    wieso master-master
    die 200l ist doch ein slave. oder gibts die jetzt auch mit cpu?
    einfach in der hw-konfig den dp der cpu konfigurieren und dann dein 200l modul zum bus hinzufügen.
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    Zitat Zitat von diabolo150973
    Hallo...
    MfG,
    Markus
    Vermutlich hängt an jedem Master ein ET200 als Slave?
    Schau erstmal in die Online-Hilfe von Netpro -> Stichwort Mastersystem. Dort erfährst Du was von "verwaistem" Master oder so ähnlich.
    Wenn Du dann in Deinem Projekt zwei Master hast, kannst Du versuchen, zwischen Ihnen Nachrichten einzurichten (auf das Modul gehen -> neue Nachricht einfügen, als Partner den anderen Master wählen)
    Viel Spaß!
    Zitieren Zitieren Re: Bitte Hilfe bei Step7 Master-Master
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    vielleicht helfen Dir die gut beschriebenen Siemens Module http://www2.automation.siemens.com/f...own_module.htm
    mfg
    dietmar
    Avatar von diabolo150973
    diabolo150973 ist offline Erfahrener Benutzer
    23.10.2004
    zu Hause
    370
    Stimmt! An jeder CP hängt eine ET. Und die beiden CPUs sollen kommunizieren. Ich blätter gerade die Siemenssachen durch...
    Vielen Dank erstmal!!!
    Bis dann...
    Markus
    20.06.2003
    78
    da hab ich wohl nicht richtig gelesen, das du zwei 314er hast.
    Anonymous Gast
    guck doch auch mal hier:
    das sind Schulungsunterlagen von Siemens:
    http://www.wuekro.de/produkte_frame.asp
    ---> 04 Automatisierungstechnik
    ---> k konstenlose Lernmodule
    ---> E industrielle Feldbussysteme
    ---> Modul 23 Master - Master Kommunikation
    Zitieren Zitieren www.wuekro.de
    23.10.2004
    zu Hause
    370
    So...ich glaube, das bekomme ich hin...
    Kann man das ganze dann auch simulieren? Mit PLCSIM scheinbar nicht...
    Geht soetwas vielleicht mit ProTool oder WinCC Flexible? Wenn ja, dann muss ich unseren Programmierer mal von seinem Stuhl schubsen !
    Ich soll ja schliesslich was lernen...
    Mann, das kann eine lange Nacht werden...
    Bis dann,
    Markus
    Unregistriert Gast
    Zitieren Zitieren Ausbildungshilfe
  1. Ethercat - Master to Master Kommunikation
    Von Christian_ im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 09.08.2010, 14:05
  2. Master-Master-Kommunikation und Fernwartung
    Von McMeta im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2009, 00:00
  3. master master kopplung und trennung
    Von mrtommyt im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 04.01.2009, 19:57
  4. HILFE: PROFIBUS Master-Slave-Kopplung
    Von Grimsey im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.04.2007, 09:10
  5. Master <-> Master Kommunikation über Profibus
    Von joker76 im Forum Feldbusse
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 09.12.2004, 14:01
