Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: FM350 Geber 5V ohne invertierte Signale !!
    24.09.2003
    18
    ich habe eine CPU 315 2DP mit 3 Stück FM350 neu bestückt. An diesen Zählerbaugruppen hängt je ein Messtaster der leider auf der Ausgangsseite 5V nur die Signale A und B hat. Die Signale /A und /B fehlen. Auf der 24V Geberseite auch die Signale A und B. Also musste ich den Messtaster über den 24V Geber anschliessen.
    Mein Problem ist nun, dass die Taktfrequenz von 200kHz nicht ausreicht. Ich habe Probleme mit der Geschwindigkeit. Also suche ich nach Lösungen für mein Problem.
    Kenne jemand einen Signalkonverter, der meine 5V Rechtecksignale als Eingang hat und als Ausgang einerseits das Eingangssignal und andererseits auch das invertierte Signal. Takfrequenz muss 500kHz sein.
    Oder habe ich eine andere Möglichkeit, meine Messtaster an die Steuerung anzuhängen
    Danke und Gruss
    Joos
    Zitieren Zitieren FM350 Geber 5V ohne invertierte Signale !!
    Joos ist offline Benutzer
    24.09.2003
    18
    Hätte da gerade noch eine weitere Frage zur Taktfrequenz
    Ich habe jetzt eine zweifachauswertung eingestellt. Wenn ich auf einfachauswertung umschalte, erhöht sich nicht meine Taktfrequenz.
    Bin ich mit dieser Ansicht richtig oder habe ich die höchste Taktfrequenz nur mit der Einfachauswertung ?
    Gruss
    Joos
    28.04.2010
    Würzburg
    13
    ein Kollege hat das mal eingesetzt http://www.motrona.de/pegelumsetzer.html
    PU 210
    ansonsten haben die auch andere Interessante Sachen.
    Gruß Andreas
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu mr.oberfoerster für den nützlichen Beitrag:
    Joos (31.05.2013)
    13.10.2007
    2.793
    Erhielt 3.285 Danke für 2.165 Beiträge
    PU 210
    Gruß Andreas
    Den habe ich auch schon verbaut, sehr zu empfehlen.
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 17.02.2013, 12:08
  2. Wegeverfolgung ohne Geber
    Von Pico1184 im Forum Simatic
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 04.01.2012, 09:34
  3. SIL2 Not-Aus ohne SPS und ohne Relais?
    Von mebe90 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 10.03.2011, 17:07
  4. Geber an FM350
    Von Felse im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 10:58
  5. CX1000-Zugriff mit Delphi ohne TwinCat und ohne Modbus
    Von jank-automation im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 09:50
