Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Jalousie Steuerung mit der S5 mit nur einen Taster
    Anonymous Gast
    iIch bin gerade dabei eine Jalousie Steuerung mit der S5 zu programmieren bekomme es aber nicht hin Hilfe wäre super
    Das Problem ist ich hab nur einen Taster
    Taster 1x drücken Jalousie fährt ab, noch mal drücken Stopp! wieder drücken
    Jalousie fährt auf noch mal drücken Stopp wieder drücken Jalousie fährt ab usw. Und ich hab noch einen Zentral Befehl für alle Jalousien auf oder ab
    Der Ausgang für die Motoren sollte (so hab ich mir gedacht) nicht immer
    unter Spannung stehen sondern nach einer Zeit wieder abfallen
    Wäre Super wenn einen von euch Fachmänner oder Frauen mir helfen könnten
    Zitieren Zitieren Gelöst: Jalousie Steuerung mit der S5 mit nur einen Taster
  2. "ich würde in deinem fall den eingang des taster auf einen zähler geben.
    beim zählerwet 1 dann z.b. den ausgang (davon hast du ja wohl hoffentlich zwei zur verfügung - sonst wirds ein bissel schwierig , für abwärts.
    bei zählerstand 2 stopp und bei 3 aufwärts.
    hast du endschalter an der Jalousie? anderfalls musst du die ausgänge, bzw den zähler über zeiten weitertakten, was aber u.u. nicht gehen wird wenn die Jalousie geschlossen, bzw. offen ist und der motor ohne rutschkupplung befestigt ist."
  3. #2
    Anonymous Gast
    Zitieren Zitieren Zähler
    Anonymous Gast
    Was man auch machen könnte kurzer Tastendruck Auf /AB Langer halt
    Damit denke ich könntest du besser die Zentralsteuerung lösen.
    HDD
    Anonymous Gast
    ich kann das Programm für dich schreiben... welche SPS S5 ?
  6. #5
    Anonymous Gast
    Es ist eine U135
  7. #6
    11.10.2005
    Pirmasens
    158
    Erhielt 74 Danke für 54 Beiträge
    Hallo Björn,
    hier eine Lösung die zwar in S7 geschrieben ist aber so das du sie leicht umsetzen kannst.
    NETWORK
    TITLE=
    U E0.0;
    UN M 0.1;
    = M0.0;
    U E0.0;
    S M 0.1;
    UN E0.0;
    R M 0.1;
    NETWORK
    TITLE=
    UN M0.0;
    SPB m001;
    L 1;
    L MW100;
    +I;
    T MW100;
    m001 :NOP 0;
    NETWORK
    TITLE=
    L 1;
    L MW100;
    ==I;
    = M0.2;
    L 3;
    L MW100;
    ==I;
    = M0.3;
    NETWORK
    TITLE=
    L 4;
    L MW100;
    ==I;
    SPBN m002;
    L 0;
    T MW100;
    m002 :NOP 0;
    NETWORK
    TITLE=
    O M0.2;
    O M0.3;
    L S5T#10S;
    SE T0;
    NETWORK
    TITLE=
    L 1;
    L MW100;
    ==I;
    U T0;
    SPBN m003;
    L 2;
    T MW100;
    m003 :NOP 0;
    L 3;
    L MW100;
    ==I;
    U T0;
    SPBN m004;
    L 0;
    T MW100;
    m004 :NOP 0;
    NETWORK
    TITLE=
    U M0.2;
    UN T0;
    = A0.0;
    UN T0;
    U M0.3;
    = A0.1;
    NETWORK
    TITLE=
    U E0.1;
    UN M 1.1;
    = M1.0;
    U E0.1;
    S M 1.1;
    UN E0.1;
    R M 1.1;
    NETWORK
    TITLE=
    U E0.2;
    UN M 2.1;
    = M2.0;
    U E0.2;
    S M 2.1;
    UN E0.2;
    R M 2.1;
    NETWORK
    TITLE=
    U M1.0;
    SPBN m005;
    L 1;
    T MW100;
    m005 :NOP 0;
    U M2.0;
    SPBN m006;
    L 3;
    T MW100;
    m006 :NOP 0;
    END_ORGANIZATION_BLOCK
    E 0.0 = Vorortaster
    E0.1 = Zentraltaster Auf
    E0.2 = Zentraltaster AB
    A0.0 = Auf
    A0.1 = Ab
    HDD
  8. #7
    24.12.2005
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    E 0.0 = Taster
    A 1.0 = Rolladen ab
    A 1.1 = Rolladen auf
    In OB20, OB21
    L KH 1
    T MW 100
    In OB1
    U M100.0
    U E 0.0 // Taster ein
    S A 1.0 // abwärts ein
    R M100.0
    S M100.1
    U M 100.1
    UN E 0.0 // Taster aus
    R M100.1
    S M100.2
    U M100.2
    R A 1.0 // abwärts aus
    R M100.2
    S M100.3
    U M100.3
    R M100.3
    S M100.4
    U M100.4
    S A 1.1 // aufwärts ein
    R M100.4
    S M100.5
    U M 100.5
    R M100.5
    S M100.6
    U M100.6
    R A 1.1 // aufwärts aus
    R M100.6
    S M100.7
    U M100.7
    R M100.7
    S M100.0 // und von vorne
    Bin mir allerdings nicht sicher, ob das mit OB20 und OB21 mit der angegebenen CPU so richtig ist.
    Wo nichts ist,
    da kann nichts sein.
    Zitieren Zitieren +
  1. Not-Halt quittieren mit Taster Steuerung ein
    Von volker im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 07.04.2010, 17:49
  2. Hilfe bei oscat Jalousie Steuerung
    Von exxon78 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.02.2008, 18:35
  3. Elegant mit einem Taster einen Antrieb ein & ausschalten
    Von KingShango im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 11.02.2008, 15:12
  4. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 05.07.2005, 09:51
  5. Druck Taster als Motoren Steuerung
    Von bqstony im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2004, 11:39
