Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Profinet Datenübertragung im Vergleich zu Profibus
    11.07.2006
    40
    ich möchte einige Daten über Profinet übertragen.
    Habe bei einer ähnlichen Anlage schon mal Daten
    über Profibus übertragen.
    Meine CPU 315-2 PN/DP war da der Slave und in der
    Hardware konnte ich unter Betriebsart Slave einstellen, um
    dann unter Konfiguration meine Adressbereiche festlegen.
    Geht das bei der Profinet Übertragung ähnlich?
    Gruss bernd67
    Zitieren Zitieren Profinet Datenübertragung im Vergleich zu Profibus
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    ja das geht ähnlich.
    Frage ist ob du PROFINET RT oder PROFINET IRT benutzt.
    Wenn IRT dann muss eine CPU als SYNC-MASTER und eine als SYNC-SLAVE konfiguriert sein.
    Diese Einstellungen findest du an der PN Schnittstelle der CPU unter Domain-Management.
    Wei schaut der Rest der Anlage aus, also wer greift die Daten ab, eventuell kann man die CPU auch als I-Device mittels GSDML Datei einbinden.
    Christoph
    bernd67 ist offline Erfahrener Benutzer
    11.07.2006
    40
    Hallo Christoph!
    Kenne den Unterschied RT zu IRT leider nicht.
    Beim PB war meine CPU der Slave und der andere Anlagenteil
    der Master.
    Die beiden haben dann jeweils 8Byte ausgetauscht.
    Also in beide Richtungen.
    So soll es jetzt mit PN auch sein.
    16.03.2006
    Franken
    30
    hattest du bei der PB Konfiguration einen äquidistanten DP Takt?
    Wenn nein dann reicht RT wenn ja dann IRT
    Waren beide Geräte in einem Projekt oder war der Slave per GSD an den Master angebunden?
    11.07.2006
    40
    der Slave war sn den Master angebunden
    16.03.2006
    Franken
    30
    er war was?
    11.07.2006
    40
    Meine CPU war als Slave
    an den Master per GSD angebunden.
    Die Programmierung am Master wurde
    aber von jemand anders gemacht.
    16.03.2006
    Franken
    30
    ok dann wird das am sinnvollsten per i-Device Kopplung gemacht.
    Du konfigurierst deine Steuerung als i-Device und legst die Transferbereiche an. Anschließend erzeugst du die GSDML Datei für dieses I-Device und bindest sie in das projekt ein
    wo die Master CPU konfiguriert ist.
    Christoph
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    bernd67 (03.06.2013)
  10. #9
    25.06.2007
    465
    Die CPU auf SLAVE schalten ist immer doof.
    Das sinnvollste ist ein PN-PN-Coupler. Da kann man (anderes als beim DP-DP-Koppler) ganze RECORDs (also z.B. DBs) übertragen.
    Dazu ist zu beachten, dass es bei der Hardwarekonfig eine LINKE-PN-Seite und eine RECHTE-PN-Seite gibt.
    Grüße Frank
  11. #10
    16.03.2006
    Franken
    30
    @IBFS
    Kannst du näher erläutern warum du einen PN-PN Koppler einsetzen würdest?
    Es geht hier um 8Byte Daten , ist da der Koppler nicht ein bißchen Kanonen auf Spatzen?
  1. Vergleich Profibus und Profinet
    Von tschio im Forum Feldbusse
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.10.2012, 12:43
  2. Datenübertragung Profibus SPS <-> S120
    Von c0oNe im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 27.10.2011, 11:03
  3. Datenübertragung Profinet
    Von ibanesch im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 20.06.2010, 19:00
  4. Datenübertragung parallel zum Profibus
    Von HannesIVA im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.06.2009, 12:02
  5. Datenübertragung über Profibus an Regler
    Von lefrog im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 16.10.2005, 19:53
