Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Kann CPU 315-2 PN/DP nicht erreichen
    03.06.2013
    Nabend,
    Habe eine CPU 315-2 PN/DP welche ich nicht erreichen kann.
    6ES7315-2EH13-0AB0
    Probiert habe ich es mit MPI mittels PC-Card und CP5512 und Ethernet
    MMC, PC-Card und CP5512 ist in Ordnung habe ich mit CPU 315-2 DP getestet.
    PG-Schnittstellen müsste ich auch jeweils richtig gehabt haben.
    Kann ich die CPU über die MAC-Adresse erreichen??
    Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen. Danke!
    Michael
    Zitieren Zitieren Kann CPU 315-2 PN/DP nicht erreichen
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.707 Danke für 1.239 Beiträge
    War die CPU oder die MMC schonmal im Einsatz? Dann wäre es möglich dass die MPI/DP-Schnittstelle nicht auf MPI sondern womöglich auf eine ungewöhnliche Profibuskonfiguration umgestellt wurde. Wenn möglich, würde ich die MMC in der CPU erstmal formatieren. Die Anleitung wie das geht steht im Handbuch unter MMC formatieren, ein Urlöschen reicht in dem Fall nicht aus um auch die Buskonfiguration zurückzusetzen.
    Über Ethernet sollte die CPU aber auf jeden Fall erreichbar sein. Über Step7 "Erreichbare Teilnehmer" sollte diese sich eigentlich melden. Wenn nichts kommt, dann würde ich irgendwelche Netzkomponenten wie Router/Switche dazwischen entfernen, und das PG direkt mit der CPU verbinden. Evtl. sogar mit einem gekreuzten Netzwerkkabel, ich weiß nicht ob alle PN CPUs eine automatische Erkennung (Auto-MDI-X) besitzen.
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Hatte gerade selbst einen Fall, als ich die IP der CPU ändern wollte kam ich letztendlich nichtmal mehr über die MAC dran. Da half dann das gute alte MPI.
    @m5150pro: schonmal in PG/PC-Einstellungen den CP5512 auf Auto gehabt, bzw. paar Einstellungen probiert (PG-Adresse verändert, Diagnose Betriebszustand,...)
    m5150pro ist offline Neuer Benutzer
    03.06.2013
    Ja die CPU war schonmal im Einsatz.
    Habe auf der CPU einen Reset durchgeführt welcher erfolgreich war. Konnte die CPU nun mit PC-Card und CP5512 über MPI/DP Auto erreichen und auch über Ethernet.
    Jedoch kann ich nichts auf die cpu übertragen weder mit DP noch mit Ethernet. Bekomme den Fehler:
    - CPU antwortet nicht
    - Keine Antwort auf S7 Telegramm
    über Ethernet kann ich eine IP-Adresse zuweisen.
    Sobald ich die CPU neu starte kann ich sie NICHT mehr erreichen
    MfG Michael
  1. Kann Bausteine nicht in CPU laden
    Von Züttu im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 13:33
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.02.2011, 22:08
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 23:53
  4. Kann eine CPU 315-2DP nicht ansprechen.
    Letzter Beitrag: 15.11.2005, 16:42
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 28.07.2005, 09:31
