Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: DB Aufruf in SCL
    02.03.2012
    Hallo Jungs
    (TIA V12)
    Ich arbeite gerade als Neuling an einem Projekt bei dem ich von einem FB raus auf einen DB zugreifen soll damit ich dann verschieden Werte eintragen kann.
    Ich habe schon einen DB Lager erstellt und wenn ich jetzt meinen DB aufrufen will schreibt er immer "unbekannte Anweisung"
    Was mache ich falsch????
    So sieht es im FB aus
    IF #Auslagern
    AND NOT #OK
    AND NOT #ERROR
    THEN
    "DB_Lager" //hier wenn ich mit der Maus drüberfahre dann sagt er mi immer was von Unbekannte Anweisung
    END_IF;
    Danke für die Hilfe!!!
    Zitieren Zitieren DB Aufruf in SCL
    31.03.2010
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Und was willst du dann machen in dem DB?!
    Auf was willst den genau zugreifen?
    Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!
    Martinsky ist offline Neuer Benutzer
    02.03.2012
    Tja erstmal Danke für die Antwort
    Ich möchte damit auf ein Array mit 2udts als Lager für ein kleines Hochregallager zugreifen´(20 Laden, 10 Ablageplätze pro Lade) auslesen bzw Einlagern u. Auslagern
    In dem Array simd die Datentypen i, di, string vorhanden
    Ahoj und danke
    31.03.2010
    Dann leg dir als IN_OT Variable die gleiche Struktur an wie die auch im DB ist
    Also mit den UDT's. Das ist vorerst die einfachste lösung denke ich!
    Wenn das angelegt ist kannst Symbolisch auf die Daten zugreifen!
    02.03.2012
    Was ich nicht verstehe ist ja eigentlich (ich bin nicht Tia erprobt) wenn ich das ganze in scl auf Simatic s7 mache dann funzt das einfach und im Tia geht es nicht.
    Oder überseh ich da was weil bei AWL muss ich ja auch voher "AUF" bevor ich db.irgendwas schreibe ????????
    Geändert von Martinsky (04.06.2013 um 15:00 Uhr)
    31.03.2010
    Also eigentlich sollte das auch in TIA so funktionieren!
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu SCM für den nützlichen Beitrag:
    Martinsky (05.06.2013)
  1. FB Aufruf in S7 SCL
    Von Starter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2011, 14:16
  2. Aufruf in SCL SFC1
    Von Carsten77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 11:38
  3. SCL: FB Aufruf unter SCL mit Variablen DB
    Von ThorstenK im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 19:15
  4. SCL FC105 Aufruf
    Von dinner4one im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.05.2008, 14:44
  5. DIX -Aufruf in SCL
    Von Wastel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.10.2005, 11:09
