Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: S7-1200 - Word in DB vergleichen
    05.10.2006
    11
    Frage
    Guten Morgen,
    warum kann ich im TIA V11 SP2 - S7 1200 kein Word aus einem DB mit einer konstanten Zahl vergleichen??
    Beispiel:
    //Störung ist aktiv
    IF  "DB Stoerungen allgemein".Errors <> 0 THEN
      "DB Betriebsart".D_BO_Störung_aktiv := true;
    ELSE
      "DB Betriebsart".D_BO_Störung_aktiv := false;
    END_IF;
    Beim Übersetzen bringt er immer "ungültiger Datentyp".....
    Oder mache ich da was falsch????
    Grüße Pico
    Zitieren Zitieren S7-1200 - Word in DB vergleichen
    11.12.2009
    388
    16#w#0
    Marcel
    Pico1184 ist offline Erfahrener Benutzer
    05.10.2006
    11
    16#w#0
    Nee das wars nicht wenn dann überhaupt W#16#0!
    Denk mal dass das damit zu tun hat das es im DB ein Datentyp "STRUCT" ist ich aber mit WORD/INT vergleiche.
    Gibts da ne Umwandlung??
    Grüße Pico
    09.11.2007
    Rhein Main (Darmstadt)
    61
    Erhielt 112 Danke für 80 Beiträge
    Zitat Zitat von Pico1184 Beitrag anzeigen
    Guten Morgen,
    Beispiel:
    //Störung ist aktiv
    ELSE
    END_IF;
    Grüße Pico
    "DB Stoerungen allgemein".Errors ist eine Struct, Du vergleichst die Struct mit einem Integer.
    Du musst also sehen, ob eines der Elemente (sind wohl alle bool Typen) true ist und dann das Ergebnis auf true oder false überprüfen.
    Vielleicht kannst Du alternativ auch die Struct gegen eine andere Struct vergleichen. Die Referenz Struct sollte dann alle Elemente auf false stehen haben. Ob das aber so von Siemens implementiert ist, muss nachgelesen oder getestet werden.
    Als Freelancer immer auf der Suche nach interessanten Projekten.
    26.04.2010
    31
    Erhielt 51 Danke für 50 Beiträge
    Hi!
    Du kannst mit dem Befehl "AT" ein überlagertes "WORD" aus "Array of Bool[1..16]" anstatt einer Struktur erzeugen.
    Somit kannst du dann die "Sicht" auf diese boolschen Variablen auch als "WORD" durchführen.
    Hier:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/57132241
    Gruß,
    Ottmar
    05.10.2006
    11
    Kann das denn wahr sein??????
    29.03.2004
    143
    Diese Vorgehensweise mit dem nachträglichen Vergleichen der Störwörter um eine Sammelstörung zu generieren ist einfach ein Programm-Designfehler.
    Wenn man an der Stelle an dem die Störungen erfasst werden auch gleich ein Sammelbit setzt, ergibt sich dieses Problem erst garnicht.
    Bei uns gibt es z.B. Baustein zur Erfassung für 8 oder 16 Störmeldungen, und der handelt auch die Sammelbits (inkl. quittiert/unquittiert) ab. Dann entfällt das Rumgeschmiere mit Absolutadressen ohne Symbol in AWL, und AT-Sichten braucht man auch keine.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    Matze001 (05.06.2013)
  9. #8
    05.10.2006
    11
    Normalwerweise (in Step7 Classic) benutzen wir auch einen "FC Copy Alarme" welcher Störwörter etc. durchsucht und dann ein Sammelbit z.B. im Betriebsarten DB setzt.
    Aber leider ist der unter S7-1200 und TIA nicht ohne weiteres einzusetzen. Deshalb musste ich mir auf die schnelle was basteln.
    Aber gut recht hast du mit dem Designfehler.
    Grüße Pico
  1. Word vergleichen
    Von RON_87 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.03.2013, 17:03
  2. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 25.01.2013, 09:10
  3. Word mit String vergleichen Step 7 AWL
    Von phil122 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.07.2012, 00:11
  4. Step 7 1200 Word zurücksetzen
    Von Hume#19 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2011, 16:49
  5. BYTE/WORD/DWORD vergleichen
    Von slma im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 06.07.2007, 15:11
