Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: S7-300 Date und Time
    24.04.2011
    Kiel
    6
    Wie in SCL TimeByte (S7 Step S7-300) verwenden?
    Ich möchte eine Prozedure jede 10 ms anfufen.
    Vielen Dank im Voraus
    922
    Erhielt 3.287 Danke für 2.656 Beiträge
    In Hardware Konfig der CPU das Aufrufintervall eines Weckalarms OB3x (z.B. OB35) auf 10ms einstellen, die Konfig in die CPU laden und dann in dem OB Deine Prozedur aufrufen.
    Falls die Frage nichts mit der anderen Antwort zu tun hat: Bitte die Frage nochmal anders/ausführlicher stellen.
    24.04.2011
    Kiel
    6
    ich habe so gemacht,
    aber das SC-Code
    SCL, Kompilierungsfehler. Ich kann nich die Fehler erkennen
    läuft falsch, zählt zu viel aber muss 333 prosec oder 33 pro 10 msec.(1 Hz pro Minuite)
    ich habe mit TimeByte fogende gemacht (Im Anhang)aber möchte gerne MB0 in SCL-Code reaisieren.
    • Dateityp: png sim.PNG (18,8 KB, 18x aufgerufen)
    922
    M0.5 ist das 1Hz-Bit aus dem CPU-Taktmerker-Byte?
    In Deinem Bild würde dann der FB112 eine halbe Sekunde lang in jedem Zyklus aufgerufen und eine halbe Sekunde lang garnicht. Soll der FB112 nur jede Sekunde genau einmal aufgerufen werden, dann musst Du erst noch eine Flankenerkennung zwischenschalten.
    Ich verstehe leider nicht, was Du meinst. Du willst, daß der Baustein 333 mal pro Sekunde aufgerufen wird? Das wäre alle 3ms, daß passt aber irgendwie nicht zusammen mit Deinen anderen Aussagen.
    3ms ist außerdem sehr schnell, kann das Deine CPU?
    Warum muß es alle 3ms sein?
    Erkläre doch nochmal, was Du eigentlich tun willst.
  5. #15
    922
    Ich glaub' jetzt habe ich verstanden was Du willst: Du willst eine Frequenz-Sollwert-Rampe oder eine Anstiegsbegrenzung programmieren, die um höchstens 1Hz pro Minute ansteigt? Und 13824 entspricht 50Hz? Dann darf der Sollwert pro Minute um höchstens 276.48 steigen = max 4.608 pro Sekunde = max 0.04608 je 10ms. Wenn Dein Baustein alle 10ms aufgerufen wird, dann darf er also höchstens 0.04608 addieren und nicht 33.0!
  6. #16
    24.04.2011
    Kiel
    6
    m0.5 ist wie Beispiel, ich habe nachgefragt wie im SCL-code Merker realisieren.
    EON ist mir bekannt, aber das ist anderes
    Geändert von Ka3_ax (01.07.2015 um 00:45 Uhr)
  7. #17
    24.04.2011
    Kiel
    6
    Ja, Sie haben Recht, das ist Rampe, aber fast.
    Ich habe links gegeben
    Das ist P-Regler, der die Aufgabe immer begrenz (1 Hz pro sec), bergauf läuft FU oder bergab
    [Wenn Dein Baustein alle 10ms aufgerufen wird, dann darf er also höchstens 0.04608 addieren und nicht 33.0!
    ich habe gemeint, das in 1 sec 100 msec )) sind
    aber läuft nicht wenn in OB 10 msec anliegen, zählt zu schell. Mit dem Marker ist besser.
    Geändert von Ka3_ax (01.07.2015 um 00:48 Uhr)
  1. Beckhoff Date and Time an S7
    Von dr1101 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 15.11.2013, 19:29
  2. Date and Time umwandeln in Time
    Von veritaz89 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.05.2012, 08:07
  3. S7 Time und Date syncronisieren?
    Von babylon05 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.11.2008, 12:26
  4. Time and Date
    Von paula23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.10.2008, 08:50
  5. Date and Time im DB
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.05.2006, 15:56
