Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: DB nicht remanent
    Naruna ist offline Benutzer
    10.03.2013
    Köln
    Zitat Zitat von bike Beitrag anzeigen
    @ducati: Ein DB ist remanent. Die CPU vergisst den Inhalt nicht, wenn Spannung aus ist, das ist Fakt.
    Ich sehe es so, der Kollege hat sich etwas zusammengebaut und nun funktioniert es nicht richtig, also ist die CPU schuld.
    bike
    Ich habe nicht gesagt das die CPU schuld ist, lediglich das meine Wert nicht da sind wo ich sie gerne hätte, der Fehler liegt sicherlich auf
    meiner Seite soweit war ich auch.
    Damit es nun verständlicher wird mal die ausführliche Variante:
    Die Maschine ist so aufgebaut das Holzelemente wie z.B. Fenster darin verpresst werden. Kundenwunsch war es das eine Bedienung ausschließlich über TP
    erfolgt. Dabei gibt der Werke die Größe des Fensters ein und die Druckbalken sollen danach auf Positon fahren. Soweit sogut das klappt auch alles mit der Eingabe
    alle Werte die Eingegben werden schreibe ich in einen DB (bei mir DB20).
    Danach skaliere ich mir die Werte so wie ich sie für die Wegmessung benötige und schreibe diese ebenfalls wieder in einen DB.
    Nun kommen wir zu dem Problem wenn ich nun hingehe den Hauptschalter ausmache und wieder einschalte sind am TP alle Werte auf Null, geh ich in die Steuerung
    und beobachte meinen DB steht bei Aktualwert ebenfalls 0. Da stellt sich mir die Frage wo meine Werte dann geblieben sind die ich voher "erfolgreich" in den DB geschrieben
    habe wenn alle DB´s remanent sind?
    oder wo ist da mein Denkfehler?
    03.04.2008
    237
    Hat nicht Vollmi dir den Tip geben, die Maschine auschaltern, Panel abstecken und dann einschalten?
    Schon versucht?
    bike
    --Martin Fowler
    24.04.2013
    10
    Moin,
    wie schreibst du denn die Werte in den DB?
    L #Variable
    T Db
    Weil dann könnte es sein dass die 0 vom Panel geladen wird, wenn es neu hochfährt.
    gruß
    Dennis
    10.03.2013
    Köln
    Schon versucht?
    bike
    habe ich versucht aber das selbe ergebnis.
  5. #15
    10.03.2013
    Köln
    Zitat Zitat von Wolfhunter Beitrag anzeigen
    Moin,
    L #Variable
    T Db
    gruß
    Dennis
    Ja genau ich gehe hin z.B.:
    L MD60
    T DB20.DBW12
  6. #16
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Ja dann lass es jetzt abgesteckt und fang an den Fehler weiter einzukreisen. Da gibts jetzt auch mehrere Möglichkeiten je nach Programmaufbau.
    Wenn OB1 das Bausteinehandling übernimmt dort also FBxx-xy und FCxx-xy aufgerufen werden könnte man jetzt anfangen mal alle Aufrufe auszukommentieren und dann einen um den anderen wieder frei zu geben bis der Fehler wieder auftaucht.
    Dann hat man den Baustein der den Fehler verursacht dann kann man in dem wie zuvor im OB1 auch wieder vorgehen.
    Die andere Möglichkeit ist, per Querverweisliste nachzuschauen wo überall ein Schreibzugriff auf die entsprechenden DBs stattfindet. Vielleicht wird beim Hochfahren ein Sprung nicht ausgeführt?
    mfG René
  7. #17
    03.10.2005
    17
    Da ist es ja aber eher wahrscheinlich das die Merker nicht remanent sind ....
  8. #18
    22.11.2006
    CH
    777
    L MD60
    T DB20.DBW12
    Merker muss man wiederum Remanent einstellen wenn das gewünscht ist. Merker sind heutzutage aber nicht mehr nötig und IMHO sollte man sowieso drauf verzichten.
    mfG René
  9. #19
    24.04.2013
    10
    Kannst doch die Daten direkt in den DB schreiben.
    Dann kannst du die Merker ja umgehen
  10. #20
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    L MD60
    T DB20.DBW12
    Dein MD60 ist aber nicht remanent
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 19.12.2016, 08:43
  2. Siemens CPU 1212 werte im db nicht remanent
    Von bernd81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.09.2010, 11:23
  3. BC3150 Retain Variablen nicht remanent
    Von maximb im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 16.07.2009, 13:31
  4. Merker Remanent oder nicht?
    Von Krma1985 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.03.2009, 22:37
  5. S7 Graph nicht Remanent
    Von magmaa im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 09.11.2007, 08:58
