Sonstiges Fernwartung nach China
RoBop
ich habe eine Anlage in China stehen, bei der eine Fernwartung durchgeführt werden muss.
Ich benutze eine Rex300 Helmholz und hatte bisher noch nie Probleme. Verbindung wird über VNP hergestellt.
Gestern um 13:00 Uhr unserer Zeit wollte ich mich mit der Anlage verbinden. Die Anlage war quasi unauffindbar.
Kurze Erklärung zum Rex300:
Es gibt ein Portal in das man sich einwählen muss um an seine Rex300 "Maschinen" zu kommen.
z.B.
Maschine 1 = "Kunde in Berlin" VPN IP 0.0.0.1
Maschine 2 = "Kunde in Shanghai" VPN IP 0.0.0.2
Maschine 3 = "Kunde in London" VPN IP 0.0.0.3
usw.....
Jede Rex300 Maschine, die richtig konfiguriert wurde und eine Internetverbindung hat, leuchtet in diesem Portal grün auf.
Und mit jeder "grünen" Maschine kann man sich per klick verbinden. Wenn die Verbindung steht, muss noch natürlich per Ethernet, Profibus oder MPI eine Verbindung zwischen dem Rex300 und der CPU hergestellt werden.
Ist echt ein Super-Gerät. Es lässt sich ganz einfach und schnell einrichten und hat bisher immer 100% einwandfrei funktioniert.
Wie oben schon geschrieben, war die richtig konfigurierte Maschine aus Shanghai gestern um 13:00 Uhr unserer Zeit in dem Portal nicht grün. Das heißt, dass die Maschine einfach keine Verbindung zur Aussenwelt hat.
Heute früh um 5:30 Uhr unserer Zeit ging alles auf Anhieb. Ich konnte dann per MPI zwischen SPS und dem Rex300 auf die SPS zugreifen und Variablen steuern oder beobachten. Das heißt, das Gerät ist richtig eingestellt.
Es ist auch recht einfach, das Gerät einzustellen.
Nach 5 Minuten kam dann zwischendurch mal die Fehlermeldung im Step7 Manager "Es konnte keine Onlineverbindung hergestellt werden".
Meist ging es aber nach 2 Minuten wieder.
So gegen 9:00 Uhr unserer Zeit kam die genannte Fehlermeldung nur noch aber die Shanghai-Maschine war im Portal dennoch grün. Per VPN IP konnte ich noch direkt auf das Rex300 Modem zugreifen und Einstellungen überprüfen.
Der Kollege in China auf auf meine Anweisung Stromstecker vom Rex300 abgesteckt um das Rex300 Moden neu zu starten. Laut der LED-Anzeige am Rex300 selbst ist das Gerät ganz normal hochgefahren aber im Portal ist es nichteinmal mehr grün. Per VPN-IP komm ich auch nicht mehr drauf.
Es scheint so, als würde die Internetleitung in China nur ganz früh unserer Zeit funktionieren. Ich werde es morgen früh noch einmal austesten und hoffe, dass es geht.
Gegoogelt habe ich die wildesten Geschichten von einer Transpazifischen-Backbone-Leitung bis zur Internetspionage in China. Es soll daher mehrere Gründe geben, warum die Internetverbindung ständig abbricht.
Abends in China hat der Kollege mit seinem Notebook auch oft Onlineunterbrechungen erlebt.
Klingt alles recht komisch.
Daher meine Frage: Hat jemand eine Ahnung, ob das Netz dort in China wirklich so schlecht ist? Optimal wäre natürlich, ob jemand generell ne Erfahrung mit Fernwartung oder so einem Rex300 Modem in China gemacht hat.
Viellecht einen Tip, wann die Verbindung fast optimal funktioniert
Dem Hersteller sind die Hände gebunden. Der nette Herr weiß leider auch nicht, was mit dem China-Netz los ist. Dafür konnte er mir sagen, dass es generell Probleme mit der Verbindung gibt. Total unabhängig vom Gerät.
ich setze zwar nicht den Rex ein, sondern die NetLink Pro Compact, aber ich kann aus Erfahrung berichten, das sowohl in China als auch im Osteuropäischen Raum und in Russland die Netze sehr instabil sind, und es häufig zu manchmal stundenlangen Ausfällen kommt.
Also mach dir mal keine Sorgen.
Wenn es übers INet geht, kann es vorkommen das die Chinesen Ports teils zeitweilig dicht machen, gerade in Verbindung mit VPN's!
Normal sind VPN Verbindungen in China nicht erlaubt, habe wir teils auch massive Probleme mit der Erreicbarkeit.
Man benötigt eigentlich dort scheinbar eine eigene Datenleitung, worüber da dann VPN sicher funktionieren würde.
Bekommt aber wohl auch nicht jede Firma dort ...
Boxy hat recht. Um VPN in China nutzen zu können, benötigt man eine Genehmigung, andernfalls macht man sich strafbar. Würde evtl. mal fragen, ob die Firma eine solche Genehmigung hat.
Der Hersteller hat ein Büro in China, frage
doch direkt dort:
Helmholz China Office
China
Shanghai + Shenzhen
+86 755-82901130
+86 13828876650
+86 755-82968299
Send E-Mail
www.helmholz.com.cn
Nicht das ich mir das nicht vorstellen kann :cool:,
aber wo kann man dazu etwas nachlesen? :confused:
Na das hört sich ja so richtig nach Spaß an!
Danke für die Antworten :s1:
Ich geh mal......:sm12:
wenn du kannst nimm ein pcsystem und teamviewer. der geht selbst mit der vpn-verbindung über port 80. den können sie nicht sperren. den weg gehen wir immer, da es nichts neues mit den vpn problemen ist. ein kunde von uns hat deswegen immer ein 56k modem zur hand. macht richtig laune darüber zu arbeiten :icon_rolleyes:.
Argh, hier was halb-offizielles:
http://www.computerworld.ch/news/security/artikel/china-behindert-vpn-62181/
Von Verbot und Strafe steht da nichts, liest sich
eher als "Katz und Maus"-Spiel.
Die Infos das diese Verboten sind, sind z.B. von Kollegen welche in China aktuell weilen ;)
Kann natürlich sein, das es für Chinesische Staatsbürger nicht direkt erlaubt sei oder halt die Gesetze sich durch die neue Regierung gerade verändern ...
Aber ist halt das Katz und Maus Spiel welches dort öfters vorkommt!
Teamviewer funktioniert noch! Aber wenn die Regierung die Adresse vom Teamviewer Server closed, dann geht darüber auch nix mehr!
Sprich die IP im DNS löscht ...
Hier steht auch noch was... http://www.networkworld.com/careers/2004/0315man.html (auch wenn der Artikel schon etwas her ist, hat sich da nach wie vor nix geändert m. W. n.)
If you encrypt data in China, you have to provide the Chinese government the ability to access the keys. By this regulation, the Chinese should be able to get access to [Secure Sockets Layer]-encrypted traffic, too.
China has restrictions on the import and use of encryption, and so do Russia and Israel.
Hallo zusammen, diese Informationen sind erst einmal sehr interessant. Ich bin bis jetzt noch nie mit einer VPN Genehmigung für China in Kontakt gekommen. Was ich dennoch zur Zeit vermehrt zugetragen bekomme sind Internet Verbindungsabbrüche (Vornehmlich Nachmittags). Ich werde jedoch diese Informationen an unser Chinesisches Vertriebsbüro weiterleiten und werde bei einer Information von dieser Seite aus, diese hier auch posten.
Mit freundlichen Grüßen
Der Helmholz REX Spezi
Also um 5 Uhr früh hat am nächsten Tag alles einwandfrei funktioniert. Ich kann mich seit dem auch immer verbinden.
Vielleicht hockt da in China jemand, der bei jeder Verbindung "zulassen" oder "weiterhin blockieren" drücken muss.:ROFLMAO:
Und bei mir hat er sich gedacht - der ist ja ganz schön hartnäckig! Ich drücke mal "zulassen".
Ich habe noch zusätzlich die Timeout Zeit in der PG-Schnittstellen Einstellung auf 5000 ms raufgeschraubt. Mit der Einstellung hatte ich dann auch keine Probleme, ein komplettes Touchpanel zu übertragen.
An dem Tag hat der REX300 wie gewöhnt perfekt funktioniert! :s1:
Wenn das in China wirklich so läuft wie ich es hier im Verlauf gelesen habe, dann läuft in China aber so einiges verkehrt!
