Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Bereichslängenfehler beim lesen
    14.08.2012
    28
    habe ein kleines Projekt Hochregallager. Bekomme eine Fehlermeldung:
    Bereichslängenfehler beim Lesen
    Global -DB ,Bitzugriff, Zugriffsadresse: 2098
    Angeforderter OB: Programmierfehler-OB (OB 121)
    Prioritätsklasse: 1
    Wusste nicht was das Bedeutet. Habe um es einzugrenzen den ob121 rausgenommen. Bekomme dann diese Fehler:
    Fehler:1
    Betriebszustandsübergang von STOP nach ANLAUF
    STOP-Ursache: STOP durch Programmierfehler (OB nicht geladen oder nicht möglich, bzw. kein FRB vorhanden )
    Anlaufinformation:
    - Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
    - Einprozessorbetrieb
    Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
    - Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
    Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
    - manueller Neustart (Warmstart) zulässig
    - automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
    Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
    Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern)
    Angeforderter Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
    Fehler 2:
    Manuelle Neustart (Warmstart)-Anforderung
    Anlaufinformation:
    - Anlauf ohne geänderten Systemausbau
    - keine Soll-/Istdifferenz vorhanden
    Angeforderter OB: Anlauf-OB (OB 100)
    Prioritätsklasse: 27
    Fehler 3
    Betriebszustandsübergang von ANLAUF nach RUN
    Anlaufinformation:
    Bisheriger Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
    Angeforderter Betriebszustand: RUN
    Fehler 4
    OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
    Fehler 5
    FB-Nummer: 74
    Bausteinadresse: 626
    Bisheriger Betriebszustand: RUN
    Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
    Das der OP jetzt nicht vorhanden ist, das ist klar jetzt. Bloß verstehe die Andren Fehler nicht.
    Bitte um Hilfe
    Zitieren Zitieren Bereichslängenfehler beim lesen
    03.04.2008
    237
    Du greifst einen DB zu der nicht da ist oder nicht in der richtigen Länge vorhanden ist.
    Wenn du darauf klicks, dann wird dir der Baustein an der Stelle geöffnet an der der Baustein den Fehler hat.
    bike
    --Martin Fowler
  1. Bereichslängenfehler beim Lesen
    Von Manuel137 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.05.2012, 19:17
  2. SCL - Fehler, Bereichslängenfehler beim Lesen
    Von Limette im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2012, 07:27
  3. Bereichslängenfehler beim Schreiben
    Von Stemmann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 13:28
  4. Bereichslängenfehler beim Schreiben
    Von Butty im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 14.07.2008, 23:30
  5. Bereichslängenfehler beim lesen/schreiben
    Von mitchih im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2008, 21:57
